| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schraffurbearbeitung (545 mal gelesen)
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 22. Dez. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu im Forum und habe eine Frage zur Schraffurbearbeitung. Ich arbeite übrigens mit Mechanical 2004. Schraffuren erstellen ist kein Problem, will ich aber z.B. einen Schraffurabstand ändern, wählt Mechanical statt nur der Schraffur auch die Umgrenzung mit aus, die muss ich dann mühsam mit der Shift-Taste wieder aus dem Auswahlsatz entfernen. Das Komische ist, das das Problem nur manchmal auftritt. Gibt es veilleicht eine Systemvariable, die ich übersehen habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 22. Dez. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
erstellt am: 04. Jan. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg.jwd, danke für die Antwort- Reaktion leider erst heute, da ich bis gestern in Urlaub war. Habe Pickstyle ausprobiert und festgestellt, dass die Systemvariable nur dann Einfluss hat, wenn ich in Mechanical mit der assoziativen Schraffur arbeite. Verwende ich die normale Mechanical- Schraffur, ist es egal, auf welchem Wert die Systemvariable steht. Deshalb trat das Problem auch nur manchmal auf. Nochmals herzlichen Dank und ein gutes neues Jahr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
