| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Zahnradkonstruktion (2250 mal gelesen)
mimat18 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 09.12.2005 Intel Pentium 4 (1,8 GHz) NVIDIA GeForce3 Ti200 (64MB) ST380020A (80GB, 5400RPM, Ultra-ATA /100) MDT6, AutoCad 2002, Autodesk Inventor 9
erstellt am: 09. Dez. 2005 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe das Problem das ich aus einem dfx-file aus dem Kisssoft im MDT6 ein 3D-Zahnrad erstellen möchte. Habe also die Polylinien über pedit zu einer vereinigt, wenn ich jetzt aber versuche diese Linie über Extrusion mit Extrusionshöhe in einen 3D-Körper umzuwandeln, stürzt bei mir immer das Programm ab. Gibt es da eventuell andere Möglichkeiten ein 3D-Modell zu generieren? Würde mich über andere Lösungsansätze freuen mfG mimat18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 10. Dez. 2005 02:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimat18
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 10. Dez. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimat18
Hallo mimat18, EXTRUSION ist ein Autocad Befehl, der im MDT6 auch funktioniert und einen Volumenkörper erstellt. Prinzipiell funktioniert das so wie Du es beschrieben hast. Stelle sicher, dass "unter" Deiner Polylinie keine weiteren Linien liegen und versuche es nochmal. Im MDT gibt es wie du vermutest eine andere Möglichkeit, aus der Kontur ein 3-D Modell zu machen. Deine Zahnradkontur wird als "Skizze" mit AMPROFILE aufgelöst. Diese skizze dann mit AMEXTRUDE in ein parametrisches Volumenmodell extrudiert. Um die Kontur mit AMPROFILE auflösen zu können, muß diese nicht aus einer Polylinie bestehen, jedoch muß die Kontur geschlossen sein was bei Fremddaten nicht immer der Fall ist. Noch einfacher wird es wenn Du ein passendes Zahnrad bei einem Hersteller als 3-D Modell (STEP o.ä.) findest. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mr Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 16.11.2001
erstellt am: 10. Dez. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimat18
Hallo, ich kenne mich zwar mit Autocad nicht aus, aber dafür mit KISSsoft. Wieviele Punkte werden beim Export verwendet. In KISSsoft 10/2004 und früher kann die Anzahl Punkte/Flanke vorgegeben werden. Bei Standard von 90 Punkten pro Flanke sind viele CADs überfordert. Dann Anzahl Punkte reduzieren. In KISSsoft 08/2005 wird statt der Punktzahl eine zulässige Abweichung vorgegeben werden. Die könnte entspechend erhöht werden. Ein Export als Kreisbogenapproximation vermindert ebenfalls die Anzahl Elemente, wodurch die 3D Erstellung eher möglich ist. Die Erzeugung von 3D Zahnrädern aus KISSsoft in Inventor, SolidEdge oder SolidWorks verwendet diese Kreisbogenapproximation, wobei zunächst die Kontur einer Zahnlücke entlang einer Helix oder Gerade extrudiert und aus einem Zylinder geschnitten wird und dann per Muster vervielfältigt wird. Vielleicht hilft das ja. Viele Grüsse Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2005 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielfältigen Anregungen, habe es mal mit Region versucht, und dass hat dann auch super funktioniert. Aber auch die Punktminimierung im KISSSOFT hat mir bei anderen Anwendungen geholfen. mfG mimat18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
