| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rollenkette- 'Rohling' aus Web2Cad Formen (1683 mal gelesen)
aehM_Key Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 06.12.2005
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe von Web2Cad die angehängte Rollenkette runtergeladen und möchte nun das Stückchen aus 4 Kettengliedern in eine 'richtige' Kette umformen; also so, dass sie über 2 Kettenräder laufen kann. Meiner Meinung nach muss ich zuerst die Kette in Einzelteile zerlegen. Aber wie geht das? Immer wenn ich irgend ein Werkzeug drauf anwenden will, kommt die Meldung, dass das Teil kein 'solid' wäre. Zweites Teilproblem wäre, dass ich eine Hilfslinie zeichen muss, auf der ich die Kettenteile dann ausrichten kann, bzw. die Kette dann die Eigenschaft der Linie annimmt...wie geht das? Nutze AutoCAD 2005 und muss dazusagen, dass ich das erst seit kurzen und auch nur für die Doku eines Roboters für einen Wettbewerb mache, also erwartet nicht zu viel Ahnung meinerseits Danke, Gruß, ähM_Key
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 07. Dez. 2005 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aehM_Key
Sorry, aber das merkt man Grundlegende CAD-Kenntnisse würden Dich immens weiterbringen Willkommen im Forum! Die angehängte Datei enthält 3D-Einzelteile einer Rollenkette, mit dr man so nicht viel anfangen kann, da kein Solid. Stellen sich mir zunächst zwei Fragen: - Willst du 2D oder 3D arbeiten? - In welchem Format hast du eigentlich die Kette runtergeladen? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aehM_Key Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2005 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Naja, k.A. was grundlegend ist, hab in den Anhang mal ein Bild vom Roboter gehangen. ...muss ja jeder mal klein anfangen. Schön, dass man hier trotzdem Hilfe bekommt Ich hab die Kette sozusagen 'Direct to CAD' runtergeladen...ev. dürfte das aber auch noch im DXF gehen, wenn das was nützt... Alles 3D! Vielen Dank, Gruß, ähM_Key Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aehM_Key
Guten Morgen, schon ein bisschen mehr Licht im Dunkel Und die Roboteranwendung sieht ganz interessant aus. Hast du tatsächlich nur das nackte AutoCAD zur Verfügung und die Teile in deiner Baugruppe sind nur durch Schieben/Drehen angeordnet? Das ist dann eine "Schweinearbeit" Mit MDT wärst du wesentlich besser dran. Beim Runterladen von Kaufteilen von web2cad oder partserver verwende ich Direct to CAD nicht, sondern hole mir die Teile im Step oder Acis Format. Und die füge ich dann in meine Konstruktion ein. Ein Element wie eine Rollenkette wird aus Gründen der Performance eigentlich nicht komplett in allen Details dargestellt, sondern nur 3-4 Kettenglieder werden detailiert abgebildet und der grosse Teil wird vereinfacht dazu modelliert ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aehM_Key Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2005 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hast du tatsächlich nur das nackte AutoCAD zur Verfügung und die Teile in deiner Baugruppe sind nur durch Schieben/Drehen angeordnet?
Joa...was ist MDT ? ...hab auch ni wirklich was dazu gefunden Ich habe keine andere Möglichkeit gefunden, die Kette im Step oder Acis Format zu bekommen; web2cad gibt's nur im dxf oder direct und partserver blick ich ni durch bzw. sendet der mir immer Mails mit angeblich Anhang, die aber garkeinen Anhang haben. Meinetwegen kann die Ketteauch vereinfacht dargestellt sein, aber irgendwie sollte sie schon da sein. Wie kann man das lösen? MK
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 08. Dez. 2005 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aehM_Key
erstellt am: 08. Dez. 2005 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aehM_Key
Zitat: Original erstellt von Clayton: Hi, Geh doch mal zu www.MISUMI.de (kann man *.sat kriegen) oder www.Tsubaki.com (hat auch *.dwg, musst Du dann selber extrudieren) Gruss
MDT ist die Abkürzung von Mechanical Desktop, der 3D Volumenmodellierer, der auf AutoCAD aufsetzt. Bei den Autodesk Foren gibt´s auch ein MDT Forum unter web2cad gibt es ganz sicher auch andere Format, ist aber zu konfigurieren unter den CAD Einstellungen. und was beim partserver nicht klappt, kann ich so nicht nachvollziehen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aehM_Key
erstellt am: 08. Dez. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aehM_Key
aehM_Key Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 06.12.2005 WinXP, OneSpace Modeling 2007 (15.0.2.36)
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2005 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aehM_Key
