| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Zeichnungsrahmen- und Titelblock-Objecte in der Vorlage (697 mal gelesen)
tkott2000 Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 26 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte gerne nachträglich über eine Lisproutinen(makro) die Zeichnungseinstellungen manipulieren. Dazu brauche ich nähere Infos über spezielle Geniusfunktionen, wie z.B gencfgset, genlistexchg, genobjedit, usw. Die stehen in der Lisp-Doku leider nicht drin. Habe nur ein Beispiel für den automatischen Austausch des Titelblocks gefunden. (unter <ACADHOME>\Acadm\Gen\Scr\titleexg.lsp) Konnte schon ne Menge draus machen. Ich denke da gibt es aber noch viel mehr Möglichkeiten. Hat jemand einen Tip? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkott2000
welche denn? Wenn du nur Andeutungen machst, werden - wenns welche gibt- dir die Antwortenden auch nur Andeutungen machen können! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) / Technischer Produktdesigner (m/w/d) Armaturentechnik | Wir sind ein weltweit tätiger, international anerkannter Hersteller von Absperrarmaturen, Antriebs- und Automatisierungstechnik. Als starker und zuverlässiger Partner für innovative Technik und kundenindividuelle Lösungen beschäftigt die Unternehmensgruppe weltweit mehr als 1000 Mitarbeitende. Um den dynamischen Wachstumsprozess unserer Unternehmensgruppe weiter auszubauen, suchen wir an unserem ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im ersten Schritt - Papierformate austauschen und ergänzen. - Titelblock austauschen und ergänzen - Stücklistenvorlage austauschen und ergänzen - Historientabelle (Änderungszeile) austauschen und ergänzen sowohl im Modellbereich (Darstellung) als auch im entsprechenden Geniusdialog. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
