| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Farbe von Toleranzen (2888 mal gelesen)
Alipas Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 30.11.2005
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen nachdem ich es endlich geschafft habe sämtiche grün und gelbtöne aus meinen Lienen zu verbannen sind jetzt noch die Toleranzen in gelb bzw grün. Ich benutze AutoCAD Mechanical 2005 Bemaßungsstil Standat DIN Layer Bemaßung (ISO) hab unter AM:Norm schon alle Farben die ich gefunden habe auf schwartz gestellt aber die Toleranzen sind immer noch bunt. Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alipas
Hallo Alipas, habe Dein Problem im Acad-Forum gelesen. Zur Lösung: Die Toleranzen, welche Du erstellt hast, haben offenbar die Standardfarbe und den Standardtoleranztyp. 1. Mit Powerbearbeiten auf die tolerierte Bemassung klicken, dann bei Toleranztyp (das Vorschaufenster rechts unten) die gelbe Tolerierung (ACAD) wählen, ok drücken. 2. Über die komplette Textmarkierung <<xx>> "wischen", rechte Maustaste->Format->Textfarbe auf die gewünschte Farbe setzen. Hab mal ein Foto rangehängt, wie ich´s meine. Das geht übrigens auch beim Führungstext... HTH und Gruß Berliner
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alipas
IMHO amoptions->Reiter AM:Normen -> Layer/Objekte->Objekte "Text sehr klein" ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alipas
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alipas
Zitat: Original erstellt von Alipas: ... aber die H7 ist noch gelb und weigert sich auch strickt schwartz zu werden
Tut sie nicht, wir kriegen sie z.B. so nett hingebogen: Befehl eigenschaften tippen, klick auf die Bemassung mit dem H7, unter "Text" gibt es die Zeile "Textüberschreibung" Da steht dann z.B \C91;<>{}{\C7; H7} Das C7 ist Farbe (Color) 7 weiß, die Inversfarbe zu schwarz. Check das mal bitte. Gruß vom Berliner
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alipas
