| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Genauigkeit in Zeichnungen (4480 mal gelesen)
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD-Spezies ! Wir haben in unserer Firma das Problem,daß die Zeichnungen die von einem bestimmten Kollegen kommen immer ungenau sind. Der Kollege behauptet, daß er immer korrekt arbeitet und wir können das auch nicht widerlegen. Wir arbeiten alle mit K-Linien und er eher mit Relativkoordinaten. Bei vielen Zeichnungen die von Ihm kommen stimmen die Maße einfach nicht. Es tritt nicht immer auf, aber in nahezu jeder Zeichnung von Ihm sind entsprechende Maße zu finden. z.B. ist dann ein Träger nicht 1500mm lang sondern 1500,00005436 mm. Habe zu diesem Thema hier im Forum schon gesucht und folgende Sachen schon kontrolliert. Unter den Optionen > Benutzereinstellungen > Priorität für Dateneingabe von Koordinaten ist Tastatureingabe eingestellt. Unter den Fangoptionen ist nächster Punkt nicht eingestellt. Das BKS steht auf Welt ! Kann ich überhaupt eine Genauigkeit (mit der AutoCAD intern rechnet) einstellen ? Wenn ich den Befehl Einheit ( Legt die Anzahl der Dezimalstellen für die aktuelle Einheitendarstellung fest) nutze,ändere ich doch nur die angezeigten Stellen in der Statusleite und nicht die eigentliche Genauigkeit mit der AutoCAD arbeitet. Habe dazu einen Versuch gemacht und eine Linie mit Relativkoordinaten um einen Wert mit 9 Nachkommastellen verschoben und anschließend mit Einheit verschiedene Genauigkeiten eingestellt. Der gemessene Abstand ändert sich dadurch nicht. Autocad rechnet mit 8 Nachkommastelllen, egal was man bei Einheit für eine Genaigkeit einstellt. Wer hat dazu noch eine Idee ? Kann man überhaupt eine Genauigkeit einstellen und wenn ja wo ? Woran kann es noch liegen, daß immer wieder diese MAßfehler auftreten ? Vielen Dank für eure Hilfe im voraus ! Tschüß Frank !
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Hi Frank, meines Wissens rechnet AutoCAD mit 64 Stellen hinterm Komma(nur die Anzige ist beschränkt). Ich kenne das Problem weiß aber nicht mehr wie wir dem zu Leibe gerückt sind. Poste doch mal so eine "falsche" Zeichnung, dann werde ich sie mir mal anschauen. Schick am Besten auch seine Vorlage mit. ------------------ Grüße Jörg [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 25. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Hallo Frank, das Problem kenne ich und diese krummen Masse sind mir auch ein Greuel Einstellungen, die dafür verantwortlich sein können hast du ja schon genannt: Priorität für Tastatur und der Objektfang. Da sollte man drauf achten, das es auch immer korrekt eingestellt ist. Aber was passiert wenn schon mal Objekte mit krummen Massen in der Zeichnung ist? Diese krummen Masse zu "begradigen" ist IMHO sehr schwierig weil zeitaufwendige Fleissarbeit. Und wenn sie drin bleiben, setzt sich der Fehler halt fort (z.B. durch kopieren) und wird vielleicht in andere Zeichnungen übertragen. Können krumme Masse in euren Zeichnungen vielleicht Altlasten sein oder sind es definitiv neu erzeugte krumme Masse? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Zitat: Original erstellt von eberhard: .... Aber was passiert wenn schon mal Objekte mit krummen Massen in der Zeichnung ist? ...
1. Es nervt 2. Die Fehler bauen sich auf 3. Wollen wir nächstens zum Mars und können nicht mal gerade Maße konstruieren 4. Man weiß nicht, ob sich der Wert ergeben hat oder aus versehen krumm ist Leider hab ich keine Lösung. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Jörg Ich muß mal sehen, ob ich was unverfängliches finde was ich hier reinstellen darf. Die Vorlage können wir aber ausschließen, da diese zentral liegt und von allen die selbe verwendet wird. @ Eberhard Natürlich sind da auch Altlasten mit dabei, aber es tritt eben auch bei neu erzeugten Zeichnungen auf. Man schleppt diese Fehler aber auch immer weiter. Nun nochmal zu meiner Frage:" Kann ich die Genauigkeit irgendwo einstellen und wenn ja wo ?". Tschüß Frank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
