  AutoCAD Mechanical
  Icon-Befehl für`s plotten
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Icon-Befehl für`s plotten (769 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2026
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich oft viele Zeichnungen auf A3 raus lassen muß, versuche ich seit ner Stunde ein Icon anzulegen mit dem Befehl:
-plot j  KOB-DKO1 A3 M Q N G A  j 0_150.ctb n W n n j;
Leer bedeutet doch Enter - oder? Nach j am Anfang hab ich 2 leer gemacht, weil ich Modell bestätigen wollte. Er will aber nicht! Komischerweise war ich aber schon mal dran vorbei und blieb bei dem Plotstil hängen. Ich hab nen 0_150.ctb aber den frisst er nicht. Die Zeichnungen kommen ja schon auf A3 raus so wie ich es will, nur sind nicht alle Linien richtig schwarz, sondern grau und dass will ich nicht!
Wer weiß bescheid?
röhmler
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der Acad-Hilfe - Menümakros:
Ein Semikolon ( ; ) in einem Menümakro entspricht dem Drücken der EINGABETASTE
ein Beispiel für ein Plotmakro
- Thomas -
röhmler
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert auch nicht (siehe Bild)!
CADmium
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
na da fehlen auch noch ne Menge Semikolons
- Thomas -
röhmler
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja wenn`s am Anfang schon net geht???
röhmler
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei den Plotstilen: Muß der kompl. Pfad angegeben werden oder reicht der Name der ctb??
Kannst Du Dir mal meine Befehlszeile anschauen?
DANKE
CADmium
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
jede Eingabe in der Befehlszeile und jedes Enter umsetzen, dann müßte es auch mit dem Buttonmakro klappen..
-plot;j;;KOB-DKO1;A3;M;Q;N;G;A;z;j;0_150.ctb;n;W;n;n;j;
- Thomas -
röhmler
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee, leider funkts nicht. Unbekanter Befehl!
CADmium
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
na heißt dein drucker anders? oder deine Plotstiltabelle, oder deine Seiteneinrichtung?
was passiert, wenn du die Befehle einzeln eingibst und dabei bedenkst, das jedes Semikolon ein ENTER repräsentiert.
Ich kenn doch deinen Rechner nicht!!!
Die nötigen Infos hast du jedenfalls, jetzt liegt es an dir was draus zu machen!
  - Thomas -
röhmler
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich`s einzeln eingebe funktionierts fast (nicht alle Linien sind schwarz). Mein Drucker heißt KOB-DKO1 und Plotstil 0_150.ctb.
Seiteneinrichtung bestätige ich mit Enter (da ist Modell voreingestellt).
CADmium
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von röhmler:
Deshalb sind in dem von mir geposteten Makro nach dem j auch 2 Semikolons .. das 2. für das Enter zum Bestätigen des voreingestellten Layouts..
- Thomas -
röhmler
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt`s noch ne Idee, warum`s nicht funzt??
CADmium
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber irgentwie fühle ich mich etwas versch..
jeden Befehl einzeln eingeben!!!
Befehl: -plot <Enter>
Befehl: j <Enter>
Befehl: <Enter>
Befehl: KOB-DK01 <Enter>
usw.
wo steigt er da aus ?
- Thomas -
röhmler
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
aber ich will hier keinen versch.  Bei der einzelnen Eingabe steigt der nirgends aus, nur wenn ich den Befehl komplett in die Befehlszeile kopiere kommt unbekannter Befehl!
CADmium
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Buttonmakro (Icon)!!! und nichts für die Befehlszeile!!!
.. icon rechte Maustaste anklicken .. anpassen .. rechte Maustaste Eigenschaften .. und da dann das Makro rein
- Thomas -
röhmler
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
so hab ich immer die Befehle gecheckt, bevor ich ein Button angelgt hatte.
