 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Probleme mit Gruppen aus AutoCAD LT 2000 in Mechanical 2006 (927 mal gelesen)
H.K Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 16 Registriert: 18.07.2005
erstellt am: 18. Nov. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salue da draussen, wir haben nun von AutoCAD LT 2000 auf Mechanical 2006 umgestellt, wobei wir in nächster Zeit zuerst noch im 2D-Bereich weiterarbeiten werden. Das Problem hierbei ist nun, das bei uns größtenteils mit Gruppen gearbeitet wurde, und wir nun Zusammenbauzeichnungen mit Tausenden von Gruppen haben. Diese sind über den Gruppe-Manager im Mechanical kaum zu händeln. Prinzipiell würde der Befehl aus LT 2000, Gruppe auflösen (nachdem die Gruppe selektiert wurde), vollkommen ausreichen... ist dies irgendwie noch möglich??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Nov. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.K
erstellt am: 18. Nov. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nicht, im AutoCAD LT 2000 gab es diesen Group-Manager noch gar nicht, dort konnte nur aus Ausgewähltem eine Gruppe erstellt und diese wieder gelöst werden. Namen wurden vom System selbst vergeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.K
..im Anhang findest du was zum Auflösen der angewählten Gruppe(n). ..als *.vlx in einen ACAD-Supportordner speichern. und in der entsprechenden Zeichnung mit _appload laden. Dann hast du einen neuen Befehl. DEL-GROUP löscht alle Gruppen zu denen das angewählte Element gehört ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse! Danke schön, funzt prima... *applaus* Gibt's eigentlich auch 'nen Befehl, der in einer Zeichnung alle Gruppen in Blöcke umwandelt? (Damit wäre des Problem mit den Gruppen ja erledigt, Blöcke können ja meines Wissens nach im Mechanical 2006 viel besser bearbeitet werden als noch bei LT 2000) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.K
Im Autocad nicht. Aber auch sowas wäre programmierbar. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
