| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Text der Schweißsymbole (5170 mal gelesen)
Marion T. Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 29 Registriert: 27.09.2005 Mech6-2007<P>AIS8-11
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marion T.
Hi, also das ist von der Norm abhängig, die wird unter Optionen eingestellt. Kannst unter Menü: Hilfsmittel --> Optionen --> AM:Normen --> rechts im Baum auf den Namen der Norm doppelklicken, dann z.B. Verknüfung zum Bemaßungsstil das Häkchen setzen, dann drunter im Abrollfeld den BEM-Stil wählen und z.B. Textstil auch noch wählen.... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf welche Norm soll ich doppelklicken?? Ich arbeite mit 2004DX. Ich habe vorallem eine Zeichnung auf der zwei verschiedene Schriftstile bei den Schweißzeichnungen verwendet wurden. Wie kann ich dafür sorgen, daß alle gleich aussehen???!!! Danke für jeden Tip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marion T.
Hallo Marion T., ja was steht denn im Baum als aktuelle Norm für die Zeichnung? Es gibt unter Optionen einen Register mit dem Präfix AM: Normen. Einer Zeichnung kann nur eine Norm aktuell zugeordnet sein. Diese wird auf diesem Register 2x angezeigt, links direkt im Feld Norm und rechts in der Baumansicht ganz oben und dort sollte der Doppelklick erfolgen... Gruß Angelika
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marion T.
Hallo Marion, unter der von Angelika angegebenen Einstellung bei AM:Normen sollte eine Norm eingestellt sein (z.B. DIN oder ANSI). Durch Doppelklick oder rechte Maustaste/Eigenschaften auf diese eingestellte Norm öffnet sich ein neues Fenster. Dort kann man eine Verknüpfung zum Bemaßungsstil mit Haken setzen. Die pfeil- und textbezogenen Einstellungen sind mit dem ausgewählten Bemaßungsstil und ggf. dem Unterstil für Führungslinien verbunden. Texthöhe/Pfeilgröße sind hier global änderbar und wirken sich dann auf die ganze Zeichnung aus. HTH und Gruß vom Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marion T.
Hallo Marion, je nachdem: -über die Objekteigengeschaften ändern (_properties + Doppelklick auf das zu ändernde Objekt) und dann das anpassen, was Du möchtest (z.B. Texthöhe, Textstil usw.) - oder die gewünschten Eigenschaften des Quellobjektes (so wie Du es haben willst) über _matchprop / der "Pinsel" auf das Zielobjekt übertragen. Gruß vom Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
