| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Unterschied Mechanical2004 / DX (1395 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann mir jemand den Unterschied zwischen Mechanical2004 und Mechanical2004/DX erläutern? Sind diese beiden Versionen untereinander Kompatibel oder gibt es da etwas zu beachten? Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, AutoCAD Mechanical 2004 DX ist eine speziell für die mechanische 2D-Konstruktion und Dokumentation entwickelte Software. Sie bietet (ich glaube ab AIS8) eine gewisse Kompatibilität mit dem Autodesk Inventor. Autodesk Inventor-Bauteile (3D) können so zusätzlich an AutoCAD Mechanical 2004 DX übergeben und fertigungsgerecht im 2-D Bereich detailliert werden. Ein Aktualisieren der Fertigungszeichnungen ist inbegriffen. Mit 2004 DX ist es möglich, schnell 2D-Fertigungszeichnungen zu erstellen und das 3D-Objekt zur Visualisierung trotzdem dabei zu haben. HTH und Gruß vom
Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, Mechanical 2004 und Mechanical 2004 DX sind zwei Versionen der AutoCAD Mechanical Software. Das Dateiformat ist im Mechanical Bereich immer von Version zu Version unterschiedlich. Mechanical 2004 DX kann selbstverständlich 2004er DWG lesen (trotzdem wird die Datenmigration empfohlen), umgekehrt geht das lesen von 2004 DX im 2004er nur, wenn man im Vorgängerformat abspeichert. Neu in 2004 DX - also Unterschied zu 2004: Autodesk Inventor Begleiter, assoziative 2D Ableitungen von Inventormodellen direkt im 2004 DX die Zeichnungsableitung bleibt mit dem Inventormodell verknüpft, bei Modelländerungen muß man die 2D Ableitung aktualisieren wird im 2004DX angezeigt, daß das nötig ist. AMSHIDE wurde verbessert. Eigenschaften in Normteilansichten können überschrieben werden. Das wars auch schon was 2004 von 2004 DX unterscheidet. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika. ich muß nochmals nachhaken. Das heißt, wenn ich einen Datentausch von Mechnical2004 nach DX machen möchte muß ich erst herunterspeichern. Bei mir läßt sich aber nicht nach Mechanical2004DX heruneterspeichern. Wenn ich aber nach Autocad 2004 speichere gehen mir doch alle intelligenten Infpormationen von Schrauben etc. verloren, oder? Ist es möglich Autocad Mechanical2004 und Autocad Mechanical2004DX auf einem Rechner zu betreiben? Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hey Werner, ja beide 2004er auf einem Rechner geht, nur das Autodesk Shared Verzeichnis von 2004 vor der Inst von 2004 DX umbenennen (im Supportpfad anpassen) und dann erst 2004 DX installieren. 2004 Dx kann 2004 einlesen - aber trotzdem wird von Autodesk (und auch manchem Nutzer) empfohlen die Daten, die man in der neuen Version nutzen will zu migrieren. siehe: Start -> Programme Autodesk->...-> AutoCAD Mechanical Dienstprogramm für Dateimigration (Ich empfehle einen Satz Originaldateien sicher aufzubewahren ) Bei 2004Dx sollte es aber bei "speichern unter" (habe kein 2004(dx) mehr auf dem Rechner)"AutoCAD Mechanical 2004-Zeichnung" unter Dateityp geben. (2006 hat es auch für DX), bei 2005 hatte man das glaube ich vergessen, ging aber mit dem undokumentierten Befehl AMSAVEASACADM2004DX) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
