| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Zoom mit mittlere Rolltaste funktioniert nicht mehr (1408 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001
erstellt am: 30. Okt. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mechanical-Experten, habe einen neuen Rechner mit neuer Maus von Logitech. Wenn ich in AutoCAD Mechanical 2006 eine Weile arbeite, geht plötzlich der Zoom mit dem Rad in der Mitte nicht mehr, nur noch PAN-Verschieben. Wenn ich AutoCAD schließe und wieder öffne, geht es wieder. Wer weis Rat? Gruß Xantes P.S. Die Suchefunktion hat nur einen Beitrag aus 2004 der auch nichts aussagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
töff-töff Mitglied Techniker
Beiträge: 29 Registriert: 14.02.2005 ACAD Mechanical 6 Pentium 4 2,8 GHz 1017 MB RAM Windows 2000 SP 4 NVIDIA Quadro FX 500
erstellt am: 31. Okt. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 31. Okt. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüss Dich, Martin, Dank Dir für diesen Rat. Wünsch Dir noch einen guten Feiertag. Gruß, Uwe P.S. nach einiger Zeit leider das gleiche Problem. Zoom geht plötzlich nicht mehr.
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 31. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hans krissler Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 31. Okt. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 31. Okt. 2005 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans, es scheint eine gewisse Abhängigkeit zu geben, ob man mit der Maus in den Mechanical Browser geht und dort klickt und dann wieder ins Zeichenfeld, dann geht es wieder. Die Angaben von Dir werde ich prüfen. Wünsch Dir noch einen schönen Abend, Gruß Uwe P.S. mbuttonpan ist 1 und zoomfactor ist 60 also daran kann es nicht liegen. Gruss noch einmal Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 31. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
