| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Dialogfenster Stücklisten ist weg (1105 mal gelesen)
Sven W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 27.09.2005 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute habe das Problem, daß beim öffnen der Stücklistendatenbank weder ein Dialogfenster erscheint oder ich was bearbeiten kann. Hab dann die Stüli gelöscht. Beim neuerstellen legt er die Stüli "Global" an. Wird aber nicht angezeigt. Schon mal jemand das Problem gehabt?
------------------ Sven Wittig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W
Hallo Sven, manchmal liegt es an der "gebrochenen Verbindung" Zeichnungsrahmen und STL-Datenbank. Zeichnungsrahmen aus der Zeichnung löschen (am besten dann Zeichnung bereinigen) Und dann noch mal schauen, ob dann der Dialog Zugriff wieder da ist ... Zeichnungsrahmen kann hinterher wieder eingefügt werden... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W
...hmmmmmm, wenn die Zeichnung nicht unter "Naturschutz" steht, kannst sie ja mal zu mir mailen zum Prüfen angelikah@cad.de Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mailen geht heut leider nicht mehr. Morgen vieleicht. Wir habens im MDT2006 probiert, da gehts. Nur im 2000er gehts nicht. Ist da vieleicht was in den Systemvariablen oder im Profil verstellt? ------------------ Sven Wittig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W
Hi Sven, dann prüf' mal folgende Systemvariable: CMDDIA in der Befehlszeile eingeben. Falls die auf Null steht 1 eingeben Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 19. Okt. 2005 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
