| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Schieben absolut (967 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001
erstellt am: 05. Okt. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mechanical-Spezialisten, da es in der Hilfe leider kein "Schieben" und Dergleichen gibt, hier eine kurze Frage: Wenn ich Geometrie absolut auf den Nullpunkt verschieben will, konnte man das im normalen AutoCAD durch die Angabe "0,0". Wie muss man das im Mechanical machen? Gruss, Xantes P.S. habe es rausgekriegt...das Geheimnis war die "dynamische Eingabe" war aktiv... Gruss, Xantes [Diese Nachricht wurde von Xantes am 05. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004 Thinkpad T61p WIN XP SP3 / 3GB RAM NVIDIA FX 580 INVENTOR 2008-2011 Prof Mechanical 2004-2011 AutoCAD 2002-2011 AutoCAD LT 2002-2011 ATHENA 2010 CADCONV Suite
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo, die dynamische Eingabe kann ruhig aktiv sein. Dann muss man allerdings bei der Eingabe beachten, dass das Zeichen "#" vor dem ersten Wert eingetragen wird. Also #0,0 Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 08. Okt. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
