| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Plotten benutzerdefiniert mit -plot (1265 mal gelesen)
lemi Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 23.08.2004 P4 3.4GHz 2GB PNY FX540 128MB WinXP SP2 Mech 6 Mech_2004DX SP2.1(ausAIS8) Inventor 10 Genius14 PartSolution 8 Autodesk Streamline 6
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe 2 Fragen zu Mech2004DX: 1. mein benutzerdef. Plot-Button funktioniert solange, bis sich der Layoutname, der zu drucken ist, ändert. zoom;g;-plot;ja;Kunde;canon.pc3;A3; Millimeter;quer;nein;grenzen;anpassen;zentrum;ja;Standard-SW.ctb;ja;nein;ja;nein;nein;nein;ja; Kann ich in das Makro anstelle des Layoutnamens "Kunde" das aktuelle Layout einfügen? 2. Wenn ich mit o.g. Makro in abgewandelter Form im Modellbereich ein Fenster drucken will, bleibt es nach der Definition des Fensters bei "anpassen" hängen. Weiß jemand eine Lösung?
------------------ MfG Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemi
probier mal das : zoom;g;-plot;ja;$m=$(getvar,ctab);canon.pc3;A3; Millimeter;quer;nein;grenzen;anpassen;zentrum;ja;Standard-SW.ctb;ja;nein;ja;nein;nein;nein;ja; und wie sieht das Teil für Fenster aus? denke mal du mußt da das so machen ... ;fenster;\;\;anpassen ...
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lemi Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das Makro für das Fenster-Plotten lautet: zoom;g; -plot;ja;Modell;canon.pc3;A3;M;q;nein;fenster;anpassen;ja;ja;Standard-SW.ctb;ja;nein;ja;nein;nein;nein;ja; ------------------ MfG Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemi
na ja .. "fenster" erwartet halt noch zwei Eingaben - jeweils einen Punkt für links unten und rechts oben - und Benutzereingaben im Makro realisierst du mittels "\" ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lemi Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das mit dem $m=$(getvar,ctab) hat leider nicht funktioniert. Es wird trotzdem das erste Layout geplottet, obwohl eine andere Registerkarte aktiv war. die 2 \ beim Fenster-Makro haben zur Folge, dass ich kein Fenster mehr ziehen kann. ------------------ MfG Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemi
hast du ein Leerzeichen im Layoutnamen? .. dann probier für das aktuelle Layout besser das: zoom;g;-plot;ja;;canon.pc3;A3; Millimeter;quer;nein;grenzen;anpassen;zentrum;ja;Standard-SW.ctb;ja;nein;ja;nein;nein;nein;ja; ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lemi Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Bingo, das wars. Hatte das 1. Layout mit dem ausgefüllten Zeichnungsrahmen kopiert. Dadurch sah der Name wie folgt aus: Layout 1: kunde Layout 2: kunde (2) Daran, dass das Leerzeichen stören könnte, hätte ich nie gedacht. Schon eine Idee zum Fenster-Plotten im Modellbereich? Wäre es alternativ zum Fensterziehen auch möglich, erst auf den zu plottenden Ausschnitt zu zoomen und dann das Makro zu starten? Müsste doch mit "Anzeige" funktionieren.
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lemi
zur Erläuterung: ein Makro ist eine Aneianderreihung von Befehlen ... die bei Menümakros duch";" voneinander getrennt sind. gib einfach mal -plot in deiner Befehlszeile ein und guck dir an , was da denn so alles erwartet wird. Nur ein ";" entspricht einem ENTER und ein "\" ein Warten auf eine Benutzereingabe.. P.S. ich habe keine "canon.pc3" und auch keine "Standard-SW.ctb", und werde mir auch keine anlegen um dein Makro testen zu können... In der Hoffnung, dich in die richtige Richtung geschubst zu haben .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
