| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Seriennummer Info (auslesen) (5037 mal gelesen)
manuAcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 20. Jul. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach dem install des upgrade sind alle acad-seriennummer, unter "info über...", auf den verschiedenen rechnern nur noch mit nullen zu sehen. kommt man an die eigentliche seriennummer wieder ran? zwecks zuordung der versch. arbeitsstationen. DANKE gruß Manu
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuAcad
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich schon versucht. ergebnis: Befehl: _pkser _PKSER = "000-00000000" (schreibgeschützt) aber trotzdem DANKE. muss doch eine möglichkeit geben? liezenzmanager hab ich auch schon versucht komm aber hier nur an den identifizierungscode ran. tzzzz Gruß Manu
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuAcad
Hi, eigentlich sollten die Registrierungsinformationen beim ausfüllen des Reg-Formulars unter C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\*Name der Software*\Release\ADLM\...Reginfo.html gespeichert werden... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ab hier: \Release\ADLM\...Reginfo.html gibt es diesen eintrag leider bei mir nicht? wir dieser automatisch erstellt oder sollte er vom admin dort gespeichert werden. werdegang bisher: - ubgrade von Mech 2000 auf 2004 - install neue arbeitsstation mit transfer lizenz Gruß Manu
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuAcad
Hi Manu, meinst Du Ihr habt eine Netzlizenz? Dann wird es die Reginfo nicht geben... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei, Angelika nö wir haben einzelplatzlizenzen. das upgrade wurde aber noch auf meiner alten station gemacht und später die lizenz übertragen auf meine neue. evntl. ist da die seriennummer "optisch flöten" gegangen? Gruß Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuAcad
Hi Manu, und die alte Station ist wohl schon verschrottet? Ansonsten da mal schauen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so alt sind die eigentlich gar net :-) da muss unser admin halt über die alten rechener und den pc-namen wieder eine verbindung zur seriennummer herstellen. hätte er es gleich beim updaten getan.... ! DANKE und Gruß Manu
