| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Layerzuweisung (340 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 06. Jun. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 06. Jun. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Grundsätzlich erstmal : Ja! etwas genauer bitte. oder reicht dir eigändr / _.CHPROP aus? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, durch die dwt, die verwenden muß, sind die zu benutzenden Layer gegeben. In die dwt füge ich meine Zeichung (dxf von eine anderen CAD-System) ein. Natürlich alle auf einem anderen Layern. Jetzt möchte ich es mit einem Befehl vereinfachen, denn dieser Vorgang wiederholt sich ja bei allen Zeichungen. Die Element auf Layer --> AM_0 sollen auf Layer 010 AM_3 = 040 AM_4 = 028 und so weiter! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab mich an den Layer-Translator erinnert. Mit dem geht`s. DANKE Was anderes. Mein Kollege kann nicht das Menü EXPRESS laden obwohl wir beide die gleiche Installation haben. Was kann man tun? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
