| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Blockbearbeitung (301 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 517 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mein Kollege hat einen Block bearbeitet und sehr viel gelöscht. Danach gespeichert unter dem gleichen Namen. Wird jetzt ein Doppelklick auf den Block gemach, wird ein Dialogfeld aufgemacht links die Blockstruktur und rechts die Voransicht. In der Voransicht wird jetzt noch der alte Inhalt angezeigt. Kann man das ändern das dort der aktuelle Inhalt angezeigt wird? Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Die Voransicht ist ein Bitmap, das bei der Blockerstellung mit im Block abgelegt werden kann und kann mit _refedit nicht bearbeitet werden. Denke, du muß ihn neu definieren. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo_Zi! Du kannst auch über --> »Datei« --> »Dienstprogramme« --> »Blocksymbole aktualisieren« alle in einer Zeichnung befindlichen Blocksymbole, die auch geändert wurden aktualisieren. Lieben Gruß M.K. ------------------ --- save often & early --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
ups .. ist mir noch garnicht aufgefallen ... (hab aber auch noch nie danach suchen müssen) ..thx ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
