| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bemaßung Strecken in Mech2006 (1987 mal gelesen)
Julius Mitglied Projektleiter
Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 31. Mai. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite fast immer nur noch mit Inventor. Nur noch für einen Kunden arbeite ich mit Mechanical da ich hier einfach viel zu viele Vorlage Zeichnungen besitze. Da ich seit neustem Mechanical 2006 habe wollte ich einen neuen Auftrag damit bearbeiten. Mein Problem: Ich kann keine Bemaßungen mehr Strecken. Die Bemaßungen werden immer verschoben. Die Zeichnungen haben ihren Ursprung von AutoCAD Mechanical 6. Weis hier dazu einer Rat? PS: Ich hab schon probiert die Zeichnung unter AutoCAD Mechanical 6 zu speichern und einfach damit zu machen. Leider stürtz die Zeichnung nun sehr oft ab. Egal ob ich sie Prüfe, Wiederherstelle oder alles in eine neue Zeichnung rein kopiere. In Mechanical 2006 hab ich überhaupt keine Abstürze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004 Thinkpad T61p WIN XP SP3 / 3GB RAM NVIDIA FX 580 INVENTOR 2008-2011 Prof Mechanical 2004-2011 AutoCAD 2002-2011 AutoCAD LT 2002-2011 ATHENA 2010 CADCONV Suite
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo Julius, in den Optionen/Benutzereinstellungen/Assoziativbemaßung fehlt ggf. die Markierung bei "Neue Bemaßung assoziativ machen" Wenn das nicht aktiviert ist, können Bemaßungen nicht gestreckt werden. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo Julius, das gilt natürlich nur für neue Bemaßungen. Wenn Du "alte" Bemaßungen auf den neuen Stand bringen willst, mußt Du den Befehl "Bemaßung erneut verknüpfen" bzw. _dimreassociate ausführen. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Befehl ausgeführt und es geht auch danach nicht. Kann es an meinem alten Bemaßungsstil liegen? Sprich meine Zeichnung ehemals im Acadm6 erstellt wurde? Edit: Ich hab die Standart DIN Vorlage verwendet und damit neue Maße erstellt und auch diese werden immer nur verschoben als gestreckt... [Diese Nachricht wurde von Julius am 31. Mai. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Julius am 31. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo, wenn Du die erneute Verknüpfung ausgeführt hast, muss jetzt folgendes funktionieren. Das mit einer Bemaßung verknüpfte Objekt anwählen und mit der Auswahl eines Griffs das Objekt verändern. Die Bemaßung muss sich jetzt automatisch anpassen. Funktioniert das bei Dir, oder nicht? Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo, nur nochmal zur genauen Erklärung. Das Objektauswahlfenster beim Streckenbefehl ist "grün"(also von rechts nach links) und es befinden sich bei der Auswahl, der Endpunkt der Bemaßung und das bemaßte Objekt im Auswahlfenster? Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo Julius, aber dafür gibt es doch --> Bemaßung Versetzen Also wird beim Einfügen einer neuen Bemaßung beim setzen des Einfügepunktes der Maßlinie eine bestehende Maßlinie angeklickt, so kann in der folgenden Auswahlbox entschieden werden, ob die Bemaßung ersetzt, aufgeteilt oder versetzt werden soll. Beim Einfügen der Maßlinien immer die größere zeigen, damit sich die Hilfslinien nicht schneiden. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo Angelika, Du hast natürlich vollkommen recht, aber Julius hat hier eine Editierfunktion eingesetzt, die erst seit Mechanical 2006 nicht mehr funktioniert. In Mechancial 2004DX/2005 konnte man die Bemaßungen noch strecken. Da werden noch einige Anwender fluchen und... Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hi Felix, schon klar, ging ja nur drum das Beste draus zu machen - wie so oft Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 01. Jun. 2005 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allso nur damit ich es richtig verstehe: Du meinst die Automatik die mich Fragt wenn ich ein neues Maß dazu rein ziehe? Falls ja die hilft mir halt nicht weiter. Wenn man mein Beispiel anguckt gehts mir ja mehr um Kettenbemaßung. Wie versetze ich diese Bemaßung? Da kommt kein Dialogfeld wenn ich eine neue drüber oder dazwischen lege. Wie soll ich das machen?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hi Julius, ach so meinst Du das... Dann versuchs doch mal mit Bemaßung neu ausrichten, findest Du im Flyout PowerBemaßung (oder Menü Detailierung -> Bemaßung bearbeiten). Gruß Angelika
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hi Julius, also ich habe inzwischen herausbekommen, daß das ein Autodesk schon bekannter Bug ist und daß man dran arbeitet den wieder rauszubekommen. Es liegt aber nicht alleine an Mechanical, sondern schon im AutoCAD beim allgemeinen Strecken gibt es Probleme... Dafür hat man einen merkwürdigen Workaround: Der Versuch: Auswahlsatz mit einem Kreuzenfenster alles hinzufügen und dann von dem Auswahlsatz mittels Entfernen und Objektwahl Zaun rausnehmen, was nicht in die Auswahl sollte... Ich denke mal das dann so viel in den Auswahlsatz rein muß, daß die Defpoints der bemaßung drin sind - also schon die Konturen mitwählen... Probier halt mal. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah danke für die Info. Wird sich allso Strecken hoffenltich wieder ändern. Dabei wäre ja auch z.B. mein Problem mit Blöcken und strecken. Erwische ich z.B. den Rahmen beim Strecken dann wird dieser z.B. auch verschoben --> super nervig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo, wie schon von Angelika angedeutet, hier die Info der Autodesk. --------------------------------------------------------------------- Sehr geehrter Herr Klinkenbergh, vielen Dank nocheinmal fuer die gesandten Informationen. Ich habe mir nocheinmal die Sache unter der deutschen AutoCAD Mechanical 2006 Version angesehen und habe die Problematik nun nachvollziehen koennen. Der Unterschied zwischen meiner ersten Aussage und der jetzigen bezieht sich hauptsaechlich auf die jeweilig verwendete Bemassungsart. - bei der normalen AutoCAD Bemassung (BEM) gibt es das Problem nicht. - bei der AMPOWERDIM Bemassung tritt das von Ihnen beschriebene Problem auf, welches sowohl auf der englischen als auch deutschen Version nachvollzogen werden kann. Ein nochmalig durchgefuehrter Test auf einer deutschen AutoCAD Mechanical 2005 Version zeigt das dort der AMPOWERDIM Befehl wie erwartet funktioniert. Hier kann die Bemassung gestreckt werden. Ich werde das Problem an unsere Entwicklungsabteilung weiterleiten und eine Korrektur beantragen. Mit freundlichen Grüßen, Thomas Richter Autodesk Subscription Support Team ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martinfrei Mitglied Selbständig
Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 XP2,CPU 3.2, 2GB FX1400 AIS 9,10 SE17
erstellt am: 11. Sep. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo Das strecken der Teile inklusive Bemassung von alten ADM2004 Zeichnungen in ADM2006 ist ja ein Bug. Hat sich da was getan in dieser Sache? Habe kein Fix gefunden. Weiss einer genaueres? Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
