| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Normteile im Skalierbereich (2175 mal gelesen)
kalkhoff Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.04.2005 AutoCAD Mechanical Desktop 6
erstellt am: 19. Mai. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: da in AutoCAD immer im Maßstab 1:1 gezeichnet wird, habe ich eine Ansicht mit dem Befehl Skalieren vergrößert (in diesem Fall Hauptmaßstab 1:20, Maßstab der Ansicht 1:10, also skaliert mit 2). In dieser Ansicht sind ein paar Schrauben aus der Normteilebibliothek enthalten (M12), diese wurden aber nicht mitskaliert. Wie erreiche ich, dass die Schrauben skaliert werden, und für ACAD M12 bleiben, ich könnte sie doppelt anklicken und in M24 umwandeln, aber das kann ja nicht die Lösung sein. In den Eigenschaften des Skalierbereichs habe ich Längenskalierung angeklickt und wir zeichnen nur im Modellbereich. Bin für jede Lösung dankbar Gruss d.kalkhoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 19. Mai. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalkhoff
Hallo kalkhoff, man kann die ganze Vorlage skalieren: rechte Maustaste --> Mechanical-Optionen --> und den gewünschten Maßstab angeben. Aber in AutoCAD Mechanical 2006 soll es möglich sein, einzelne Ansichten zu skalieren. Schöne Grüße Feyza : ) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalkhoff Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2005 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Feyza, danke für die Antwort, verstehe ich aber irgendwie nicht. Meine Vorlage (was auch immer damit gemeint ist) hat den Maßstab 1:20. Meine Ansicht (Skalierbereich) ist 1:10, also doppelt so gross. Die Normteile werden aber nur passend für den Maßstab 1:20 eingeladen. Gruss d.kalkhoff
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 20. Mai. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalkhoff
kalkhoff Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalkhoff
Nachtrag: für alle, die sich nicht händisch an der Registry vergreifen wollen: (gencfgset "gef@PARTS@Rep2d@scaleParts" 1) in der Befehlszeile bzw. in der acaddoc.lsp tut's auch.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
