| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Abstürze Mecanical 2005 (862 mal gelesen)
Anarchie 99 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 18.03.2004 Win xp Sp2 AMD Athlon 64 3200+ 2 Gb Ram NVIDIA Quadro4 980 XGL AIV9 SP2
erstellt am: 13. Mai. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Folgendes Problem steht an: Ich erstelle eine Zeichnung, füge Rahmen und Schriftfeld ein, Bemasse, setze Texte zur Info, speichere und schliesse die Datei. Wenn ich nun diese Datei wieder öffne, kann ich weder Bemassungen noch Texte hinzufügen ohne einen vollständigen Absturz zu verursachen. Kennt jemand dieses Problem? Weis einer eine Lösung? Danke an alle die Vorbeischauen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 16. Mai. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
erstellt am: 17. Mai. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Hallo Andreas, hier noch mal einige Fragen, um das Thema eingrenzen zu können. 1) Handelt es sich um eine komplett neue Zeichnung, oder um die Bearbeitung einer bereits vorhandenen Datei aus einer alten Mechanical Version? 2) Welche Dokumentenvorlage wird für neue Zeichnungen verwendet? 3) Was wird beim Absturz von Mechanical als Fehlermedlung ausgegeben? 4) Ist es eine Begleiterdatei, oder einen normale Mechancial-Datei? (Wenn sich die Datei nicht in einer alten Version speichern läst, sit es eine Begeleiterdatei.) 5) Ist die Struktur aktiviert, oder nicht? 6) Werden Fehler bei der Wiederherstellung der Datei gemeldet? (Öffenen der Datei mit Datei/Dienstprogramme/Wiederherstellung) Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1) Es ist eine neue Zeichnung, die nach schliessen und wieder öffnen die Probs macht. Ist mit jeder Zeichnung. 2) Neue Vorlage von uns erstellt. 3) Es kommt keine Fehlermeldung beim Absturtz, sofort alles zu. 4) Wird in 2005 erstellt, in 2000 abgespeichert. 5) Struktur? Kann ich nicht sagen. 6) Es werden nur 2 Fehler gefunden und korrigiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Hallo Andreas, noch weitere Fragen. 1)Welche Rechte haben die Benutzer von Mechanical an den Rechnern? Hauptbenutzer, oder... 2)Handelt es sich um eine Standardinstallation, oder wurden die Pfade in den Optionen verändert, wie z.B. -Position der temporären Zeichnungsdatei usw. 3) Ist die Struktur aktiv? Den Button links neben dem AutoCAD-Designcenter anwählen => Mechancial Browser => was steht da drin? Zudem kann die Einstellung der Struktur in den Optionen in der Registerkarte AM:Struktur geprüft werden. Wenn bei Euch keine Struktur verwendet wird, sollte "Struktur aktivieren" deaktiviert werden. 4) Ist die Vorlagedatei aus einer alten Mechancial Version weiterverwendet und angepasst worden, oder auf Basis einer neuen Mechancial 2005 Vorlage erstellt worden? 5)Passiert der Absturz auf jedem Rechner, oder nur bei bestimmten Benutzern? 6) Kannst Du ein Beispieldatei ins Netz stellen, damit man die Datei mal editieren kann? Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1) Alle haben das Recht des Hauptbenutzers 2) Pfade für Vorlagen und Plotterkonfig wurden geändert, der Rest ist geblieben. 3) Strucktur deaktiviert 4) Wurde aus eine alten Vorlage heraus erstellt 5) Das Prob besteht nur auf einer Maschine, bei anderen scheint auf anhieb alles zu funzen 6) Beispiel versuch ich reinzusetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Hallo Andreas, also ich habe mit der Zeichnungen folgendes durchgeführt: Bemaßung geändert Kontur gestreckt Schriftkopf editiert(kein Mechanical-Schriftkopf mehr, der Blockeditor öffnet sich - Powerbefehl nicht einsetzbar) Hierbei wurden keinerlei Probleme festgestellt. Ich habe die Zeichnung abschliessend bereinigt. (Datei/Dienstprogramme/Bereinigen) Hierbei ist die Datenmenge der Zeichnung von 105 auf 73 KB gesunken. Also mir ist nur aufgefallen, dass die Zeichnung nicht bereinigt war, und das es sich bei der Mechancialversion um eine Schulversion handelt. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de [Diese Nachricht wurde von Felix-CAD am 17. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schulungsprogramm, das ist da etwas anders. Wir haben bei uns im Betrieb 4 Lizenzen für AIS9, haben zeichnungen vom Kunden erhalten, in denen der Text Schulungsprodukt steht. Den Text habe ich schon versucht zu entfernen, ohne Erfolg. Zum Thema Powerpack, hast du versucht einen Text mit einer Markierungzu setzen, denn dies geht dann auch nicht mehr, ebenfalls das ändern des alten ist nicht möglich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004 Thinkpad T61p WIN XP SP3 / 3GB RAM NVIDIA FX 580 INVENTOR 2008-2011 Prof Mechanical 2004-2011 AutoCAD 2002-2011 AutoCAD LT 2002-2011 ATHENA 2010 CADCONV Suite
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Hallo Andreas, grundsätzlich wäre es sinnvoll, die Vorlagedatei für Mechanical2005 auch Basis einer neuen Vorlage von Mechancial 2005 zu erstellen. Die Verwendung von alten Vorlagedateien in neuen Mechanicalversionen hat schon zu einigen Fehlern geführt. Du kannst mal folgendes probieren, um den Absturz vielleicht zu vermeiden. Zeichnung öffnen und dann mit Hilfsmittel/Format/Zeichnung die Vorlagedatei in die vorhandene Zeichnung laden. Danach reagiert die Zeichnung ggf. anders auf Deine Änderungen. Ansonsten fällt mir leider erstmal nichts mehr zu diesem Thema ein. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
