| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: BemStil (1216 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe jetzt 2004DX + SP1 und SP2 installieren lassen. Es geht immer noch nicht. Liegt es vielleicht daran, dass die Zeichnungen mit einer anderen Version erstellt wurden? Wenn ich den globalen Skalierfaktor verstelle (z.B. auf 2) dann muß doch meine Maßzahl ab dem Zeitpunkt es Verstellens doppelt so groß kommen - tut sie aber nicht! Erst wenn ich Bemaßung anpassen mache funktioniert`s! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 12. Mai. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hi, Ich habe spasseshalber in Deiner Zeichnung Fit auf 4x gestellt und dann alle Masse angepasst und neue dazu gesetzt (Koordinatenbemassung und auch normal) und alles ist in Ordnung. Also nichts mit anderer Version. Das Problem ist nur, ich weiss nicht, was das Problem ist. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also, mal von ganz vorne. Ich konvertiere (als dxf) mir aus einem anderen CAD-System (HELIX) eine Zeichnung und öffne diese im ACAD. Da die Vorrichtung zu groß ist, Zeichne ich im Maßstab 1:5. Ich mache halt den Rahmen 5x so groß und zeichne 1:1. So, damit man beim plotten oder besser gesagt, auf der Zeichnug die Zahlen lesen kann (nicht vergessen 1:5)trage ich im Bemstil bei globalem Skalierfaktor 5 ein. Die vorhandene Bemaßung (Bemtext) vergrößert sich, die Bem., die ich neu mache, bleibt klein. Erst wenn ich Bem. aktualisieren mache und auf`s neue Maß klicke wir der Bemtext auch größer. Bei der Koordinatenbem. wird der Pfeil nicht größer. So, ich hoffe es ist einigermaßen verständlich. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 02:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo röhmler, habe mir Deine Zeichnung mit 2004DX auch einmal angesehen. Es gibt im Mechanical 2004DX auch den Befehl AMRESCALE, der beides (Bemaßungstext und die Pfeile) in der Größe ändert. Auch in der Koordinatenbemaßung, hier muß aber die ganze Kette komplett ausgewählt werden, nicht nur einzelne Bemaßungen. HTH und Gruß vom Berliner
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo röhmler, genau das ist nicht so einfach erklärt. Ich versuchs aber mal: Normalerweise ist es so, dass im Mechanical auch Normen (DIN / ANSI usw.) verwendet oder gesetzt werden. Zusammen mit einem vordefinierten Zeichnungsrahmen und Bemaßungsstil (in Vorlage DWT) können dann bei Zeichnungsbeginn auch die Maßstäbe ausgewählt werden. Das ist Dir sicher alles bekannt. Wenn so ein Norm-Rahmen mit Norm-Kopf usw. mal 1:1 neu in eine neue, leere Zeichnung eingefügt wird, ist alles so wie voreingestellt im Bemstil. Dasselbe noch einmal daneben eingefügt mit 1:5 vergrößert automatisch die in diesem Blatt verwendete die Bemaßung. Probiers mal aus. Dein in dieser Zeichnung vorliegender Bemaßungsstil GM oder VW ist eher eine "Werksnorm" und wohl so nicht standardisiert. Das heißt also, Du kannst ihn nicht mit der Norm verknüpfen, weil keine Norm GM oder VW vorhanden ist... Eventuell weiß jemand dazu noch mehr Rat als ich, ich bin echt urlaubsreif. Jedenfalls nach DIN und mit Bemaßungsstil AM_DIN erstellte Zeichnungen kann ich über Hilfmittel->Optionen->AM:Normen->RMT auf DIN / Verknüpfung mit Bemaßungsstil jederzeit global in ihrer Schrift- und Pfeilgröße ändern. HTH und Grüße vom Berliner
