| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: AutoCad Mechanical 2006, Werzeugkästen anpassen (1017 mal gelesen)
Bamberru Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 7 Registriert: 10.03.2004 2x Xeon 3.2 GHz; 3GB Ram; 128MB Grafik NVIDIA Qudro FX 1400, 232GB HD, Windows XP, Inventor 10
erstellt am: 10. Mai. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe meine Werkzeugkästen geändert. Bei erneutem Versuch die Werkzeugkästen anzupassen erscheint _.cui Datei ist ungültig. Danach hat man keinen Zugriff mehr. Was kann ich tun? Ist jetzt schon das zweite mal. Beim ersten mal habe ich wieder von vorne angefangen, einen halben Tag daran gearbeitet und jetzt schon wieder :-( . Vile grüße an alle Ruth
M.Lippold Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 07.04.2005 AIS 5.3,9 und 10 Win XP Pro SP2 Athlon 2800+ Quadro 750 XGL 1 GB RAM
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bamberru
Hallo Ruth, das Problem habe ich bei einem Bekannten auch gehabt. Es geht die acadm.cui kaputt. Wir haben dann einfach diese Datei von meinem Rechner in das Verzeichnis ACADM auf seinem Rechner kopiert und dann die Menüs neu eingerichtet. Jetzt funktioniert wieder alles. Vielleicht hilft Dir das ja weiter. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9326 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bamberru
Auch bei mir ist soeben - nach einigen erfolgreichen Anpassungen - die Amdtpp.cui über die Wupper gegangen. Die Meldung heißt: Die CUI-Datei, die Sie zu öffnen versuchten, ist ungültig. Wählen Sie eine andere CUI-Datei aus, und versuchen Sie es erneut. Dann kann ich Ok drücken, und meine Amdtpp.cui wird geöffnet. Jedoch unter Legacy sind keine Einträge mehr. Die Einträge für das Tablettmenü, die ich hier bis jetzt zugefügt habe, sind aber weiterhin funktionsfähig. Ich meine, beim CUI-Handling geht prinzipiell noch etwas daneben. Und lese gerade, daß soeben ein Hotfix rausgebracht wurde. Na, dann .. Etwas später: Korrektur, war nur eine Vorankündigung. Ein bis zwei Tage soll's noch dauern. Noch später: Doch schon da, und scheint zu funktionieren. Meine Einträge sind wieder sichtbar. Der Link: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=5571150&linkID=4198948
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bamberru
Hallo, was ist, wenn nach der Installation überhaupt keine Werkzeugkästen geladen werden, weil die Fehlermeldungen kommen: _.cui Dateien nicht gefunden ??? (nur auf einem win2000 Rechner) schon deinstalliert, alles entfernt, neu installiert, geht nicht... bin völlig ratlos Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, wenn Programm geladen ist in Befehlszeile "menü" eintippen. Automatisch öffnet sich der Pfad (Acadm) in dem sich die CUI-Dateien befinden. Diese markieren und einfügen, sollte funktionieren. Gruß Ruth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bamberru
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bamberru
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, hast Du auch im Ordner Dokumente und Einstellungen \ Anwendungsdaten alles gelöscht? Die Probleme mit der CUI Datei können u.U. mit den verwendeten Benutzerrechten zusammenhängen. Denkbar wäre es, daß mit normalen Benutzerrechten gearbeitet wird und infolgedessen die Anpassung nicht möglich ist, speziell natürlich wenn Du versuchst, die CUI Datei im Installationsverzeichnis von Mechanical 2006 abzuspeichern. (AutoCAD Mechanical 2006 benötigt nach wie vor Hauptbenutzerrechte zur korrekten Ausführung.) Gleichzeitig besteht natürlich auch die Möglichkeit, daß über eine Domainanmeldung ebenfalls Einschränkungen vorliegen. Kannst Du die Änderungen mit einer lokalen Administratoranmeldung im Mechanical 2006 durchführen? (Um eine Einschränkung von Benutzerrechten auszuschliessen.) Gruß Ruth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bamberru
Hallo Ruth, schon klar, bin selbst lokal- und domain-admin ... das ist es alles nicht. Schon nach der Installation von Mech2006 und dem anschliessenden Programmstart kann Mech2006 die _*.cui nicht finden. Beim manuellen Nachladen kommt die Fehlermeldung "ungültig" muss am System liegen, ist bislang nur an meinem Arbeitsrechner aufgetreten. Werde neues System raufziehen müssen. Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medel Mitglied CAD/PDM-Administrator
Beiträge: 18 Registriert: 08.07.2005 WINXPSP2 AIS10 AutoCADMechanical2006 COMPASS2005<P>Pentium(R) 4 CPU 2.40GHZ 1,00 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 13. Jul. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bamberru
Hallo, ich habe übrigens festgestellt, dass ein Laden von Anwendungsdateien über cui nicht unbedingt erfolgreich verläuft. Sicherer ist die Methode über _menuload per Tastatur. Als sehr erfolgreich hat sich auch bei vergeigten Anpassungen erwiesen, wenn über _menuload alle Cui beendet werden und dann in gewünschter Reihenfolge wieder geladen werden. Die zuerst geladene CUI wird dann immer automatisch zur Haupt-CUI erkoren. (steht dann auch in den Optionen unter Hauptanpassungsdatei) Es muss außerdem sichergestellt werden, dass sich alle zu ladende CUI-Dateien unter Optionen in den Support-Suchpfaden befinden. Bei Mechanical ist zu beachten, dass sich die acadm.cui im Programmverzeichnis und die Express und Custom Cui in Lokale Einstellungen... befinden. Vorsicht ist geboten, wenn sich im Arbeitsbereich der acadm.cui Daten aus anderen CUI-Dateien befinden, welche sich nicht in den Standard-Support-Pfaden befinden. Wird nun das Profil über Optionen gewechselt, findet diese acadm.cui, welche natürlich auch in einem anderen Profil die Haupt-CUI sein kann nicht mehr alle Pfade. Beachtet man dies alles, funktioniert das auch ganz gut. Gruß medel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
