| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Kopydrehen und Taskleiste (462 mal gelesen)
gtc Mitglied ing
Beiträge: 26 Registriert: 24.03.2003
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Bezüglich Mechanical 2004DX folgende Fragen : 1.) Wo ist der Befehl Kopydrehen geblieben ? Früher beide Befehle in einem Button. Heute muss ich zwei einzelne Befehle ausführen. 2.) Bei gewissen Zeichnungne füllt es mir, (über der Taskleiste) mit Bezeichnungen wie END,MIT,ZEN etc. so dass es mir die Buttons FANG RASTER ORTTHO etc. nach rechts wegschiebt, und zwar bis aus dem Bildschirmbereich raus....Wie kann ich das beheben ?? Gruss und Dank GTC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gtc
Hallo GTC, <<<1.) Wo ist der Befehl Kopydrehen geblieben ? Früher beide Befehle in einem Button. Heute muss ich zwei einzelne Befehle ausführen.>>> Express Tools unter Modify --> Move/Copy/Rotate <<<2.) Bei gewissen Zeichnungne füllt es mir, (über der Taskleiste) mit Bezeichnungen wie END,MIT,ZEN etc. so dass es mir die Buttons FANG RASTER ORTTHO etc. nach rechts wegschiebt, und zwar bis aus dem Bildschirmbereich raus....Wie kann ich das beheben ?? >>> MODEMACRO (systemvariable) in der Befehlszeile eingeben und . (Punkt) für Keinen Wert eingeben. (ausführlich siehe AutoCAD Hilfe) Gruß Angelka Gruss und Dank GTC
[/B][/QUOTE] ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd J. Mitglied Freib. Konstr. Sondermasch.
Beiträge: 18 Registriert: 13.01.2004 AcadM2000PP Inventor9 SP2 WinXP Prof. SP2 Workstation P4-3GHz/4GB/FX1000 Mobile Dell M60 P-M1.4GHz/1GB/FXgo700
erstellt am: 04. Mai. 2005 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gtc
Ja wo ist er geblieben: Drehen + Kopieren ?? Frag´ ich mich seit gestern auch... kann es sein, dass da mit dem "Power-Manipulator" was geht? Die Hilfe zum "Power-Manipulator" hat mich leider nicht weitergebracht, steht da doch nicht mal, wofür der denn eigentlich sein soll! Kennt sich da wer aus damit? Bernd Anm.: Power-Manipulator = Flyout Power-Befehle, Icon sieht aus wie zwei gekreuzte Einhand-Hanteln.
erstellt am: 05. Mai. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gtc
Hallo Bernd, Express Tools (mußt Du installieren) unter Modify --> Move/Copy/Rotate die "offizielle" deutsche ETools-Site ist: http://www.expresstools.de/ - aber die gibt es nur für 2004 und 2005 (2006 wohl in Arbeit) ansonsten runterladen bei http://www.cadwiesel.de/ rechte Seite den Button E-Tools drücken da gibts die dann für R14 bis 2005 Powermanipulator - weiß ich da steht nirgens was Deshalb hab ich das schon mal gemacht - siehe Anhang Gruß Angelika
gtc Mitglied ing
erstellt am: 05. Mai. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Danke für Deine Tipps Frage : 1.)Besteht bei der Nach-Installation der Express-Tools das Risiko , dass die bestehende Konfiguration (mit spez. Lisp- u. Script-Files , Werkzeugkästen etc.) verändert oder auf Standard-Basisenstellung zurückgestellt wird ? 2.) ...und welche tools sind "besser", cadwiesel oder expresstools ? Gruss GTC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gtc
Hallo GTC, wie welche besser sind? Die Express-Tools sind eigentlich immer die selben, je nach Version natürlich. Die englischen sind sozusagen die "Originale" die Deutschen sind eine entsprechende Übersetzung. Ich installiere immer die auf CD mitgelieferten, als Autodesk die mal eine Zeit weggelassen hat, konnte man sie direkt bei Autodesk downloaden ... Dann wieder nicht und so hat wohl CADwiesel die auf seine Seite gestellt... Die deutschen Express Tools als Projekt hatte sich wohl Marc Scherer vorgeknöpft und meit einigen Kollegen umgesetzt, so entstand ExpressTools.de Bei der Installation ist meiner Erfahrung nach nie was verstellt worden, die werden einfach zum aktuellen hinzu installiert. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001
erstellt am: 06. Mai. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gtc
Hi, warum so kompliziert? Der Befehl ist nach wie vor vorhanden, wird nur wg. AMMANIPULATE standardmaessig nicht mehr geladen. - Mit APPLOAD die ...\ACADM\GEN\GENBAS2.LSP laden - danach in der COMMANDLINE aufrufen mit AMCOPYRM Kann man dann natuerlich auch in Werkzeugkasten etc. integrieren, etc. Gruss, mijadukd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gtc
@Angelika: Bin ein Schussel, hab in deinem ersten Beitrag Punkt 1 übersehen, dass Kopieren+Drehen jetzt bei den Express-Tools dabei ist; naja, aber immerhin seh´ ich jetzt auch mit dem PowerMani Licht, war´s also für was gut. Danke! Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
