  AutoCAD Mechanical
  Linientypfaktor
Autor Thema:  Linientypfaktor (2257 mal gelesen)
CATIAFragen
Sehen Sie sich das Profil von CATIAFragen an!   Senden Sie eine Private Message an CATIAFragen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIAFragen
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Obwohl ich in der DWT den LTFAKTOR auf 10 eingestellt habe, wird dieser bei einem Neustart immer wieder auf 1 zurückgesetzt.
Wo und wie kann man einstellen, dass der LTFAKTOR bei einem Neustart von AutoCAD M 2005 direkt 10 wird.
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe
MfG Frank
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9),
Win 2000 professional, Bemlinear von Cad&Co
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAFragen 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest z.B. in der acaddoc.lsp
das reinsetzen:  (setvar "LTFAKTOR" 10)
aber in welcher .dwt hast du 10 reingeschrieben?
die für Zoll oder mm?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAFragen 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der ACAD-Hilfe:
LTSCALE (Systemvariable)
Typ: Reelle Zahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 1.0000
Legt den globalen Skalierfaktor für Linientypen fest. Der Skalierfaktor darf nicht auf null gesetzt werden.
Setzen in der DWT war also schon richtig!
Wenn du eine neue Zeichnung mit dem Befehl _new ( Menü->Datei->Neu..) öffnest klappt es bei Mechanical auch.
Der Befehl _qnew ( der hinter dem ICON liegt ) vermasselt da bei Mechanical aber wohl etwas ( z.B: setzt er mir den Font bei Schriftstil "Standard" immer auf "isocp.shx")
Lösungsvorschläge:
1. guckst du hier
oder
2. suche im acadmverzeichnis die acaddoc.lsp oder lege eine mit dem Texteditor an und füge dort als letzte Zeile
(setvar "LTSCALE" 10)
ein . Das hat zur Folge das jede geöffnete Zeichnung mit diesem LTFAKTOR gestartet wird.
- Thomas -
CATIAFragen
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was bedeutet acaddoc.lsp? Ich glaube, dass diese bei uns nicht verwendet wird. Wie müsste das dort eingetragen werden? Gibt es eine andere Variante?
In unserer Vorlage verwenden wir die Masseinheit mm.
CADmium
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAFragen 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch aus der ACAD-Hilfe :
Die Datei acaddoc.lsp  ...
Jedesmal, wenn eine Zeichnung geöffnet wird, durchsucht AutoCAD den Bibliothekspfad nach der Datei acaddoc.lsp. Wird eine Datei gefunden, lädt das Programm die Datei in den Speicher. Die Datei acaddoc.lsp wird immer mit jeder Zeichnung geladen, unabhängig von den Einstellungen für ACADLSPASDOC und LISPINIT.
Die meisten Benutzer verfügen über eine einzige acaddoc.lsp-Datei für alle dokumentbasierten AutoLISP-Routinen. AutoCAD sucht anhand der im Bibliothekspfad angegebenen Reihenfolge nach einer acaddoc.lsp-Datei. Es ist daher durch diese Funktion möglich, über verschiedene acaddoc.lsp-Dateien in den jeweiligen Zeichnungsverzeichnissen zu verfügen, so daß bestimmte AutoLISP-Routinen für bestimmte Zeichnungstypen oder Aufgaben geladen werden können.
Die Datei acaddoc.lsp kann AutoLISP-Code für eine oder mehrere Routinen oder eine Serie von load-Funktionsaufrufen enthalten. Die letztere Methode empfiehlt sich, da die Änderungen einfacher vorzunehmen sind. Wenn Sie den folgenden Code als eine acaddoc.lsp-Datei speichern, werden die Dateien mydocumentapp1.lsp, build.lsp und counter.lsp bei jedem Öffnen eines neuen Dokuments geladen.
(load "mydocumentapp1")
(load "build")
(load "counter")
AutoCAD sucht nach einer acaddoc.lsp-Datei anhand der im Bibliothekspfad angegebenen Reihenfolge. Daher können Sie über eine unterschiedliche acaddoc.lsp-Datei in jedem Zeichnungsverzeichnis verfügen. Auf diese Weise können Sie bestimmte AutoLISP-Routinen für bestimmte Zeichnungstypen oder Aufgaben laden.
Warnung!  Nehmen Sie keine Änderungen an der reservierten Datei acad2000doc.lsp vor. Autodesk stellt die Datei acad2000doc.lsp zur Verfügung, die von AutoCAD benötigte definierte AutoLISP-Funktionen enthält. Diese Datei wird kurz vor dem Laden der Datei acaddoc.lsp in den Speicher geladen.
- Thomas -
CATIAFragen
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Mit eurer Hilfe konnte ich das Problem lösen.
Vielen Dank
Frank
