| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Absturz (602 mal gelesen)
Klaus Dieter Mitglied Industriekaufmann
Beiträge: 32 Registriert: 26.06.2003 System AutoCAD Mechanikal 2010 , Inventor 2010
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Leute, was zum Grübeln. Eine Zeichnung läßt sich unter AutCAD 2005 öffnen und bearbeiten. Versuch ich die Zeichnung unter AutoCAD Mechanical 2005 zu öffnen kommt es zum Systemabsturz.Folgende Hotfixe sind installiert TS101100 und TS101638.AutoCAD(R) Mechanical 2005 SP1.3 ist der derzeitige Systemstatus. Es wäre toll wenn jemand ne Idee hätte. Gruß Klaus Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Dieter
Hallo Klaus Dieter, könnte ja sein, daß die Datei doch einen Rüffel hat, der im reinen AutoCAD nicht zum Tragen kommt... - Schon mal versucht die Datei mit Wiederherstellen zu öffnen, dann speichern, dann Prüfung drüberlaufen lassen, wieder speichern anschließend Bereinigen, alles raus was nicht benötigt wird, danach nochmal prüfung drüberlaufen lassen wieder speichern... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika,die üblichen Schritte bei Problemkandidaten wie wherst,wiederherstellen , ect. habe ich schon probiert. CADconv 2005 (Service Pack 5 ) macht die Zeichnung ohne Probleme auf. Kannst Du mir vielleicht einen Link geben wo mann bei AutoDesk solche Denksportaufgaben abgeben kann damit die sich mal damit beschäftigen? Oder gibt es neue Service Pack`s die wichtig sind ? Gruß Klaus Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Dieter
Hallo Klaus Dieter, direkte Abgabe für "Denksportaufgaben" bei Autodesk ist über die Subscription möglich Das heißt, wer Subscription gekauft hat kann auch Anfragen zu Problemen direkt über das Subscription-Center an Autodesk weitergeben... Die aktuellen ServicePacks und Hotfixes für Mechanical 2D findest Du hier Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
