| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Elemente an verscheide Stellen kopieren (1226 mal gelesen)
jkoeppern Mitglied Maschbaustud.
Beiträge: 12 Registriert: 06.04.2005
erstellt am: 07. Apr. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits! Ich habe eine Welle mit dem Wellengenerator erstellt, sie an drei stellen kopiert werden soll. Das habe ich mit dem Kopierenknopf gemacht. Wenn ich jetzt z. B. Linie von einer der drei Wellen löschen, wird dies auch auf die anderen beiden übertragen. Was mache ich falsch? Herzlichen Dank! Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkoeppern
Hallo Johannes, was meinst Du mit Kopieren Knopf? Also wenn ich mit dem Wellengenaerator eine Welle erstelle, die fertig ist, kann ich hinterher mit dem Kopieren-Befehl oder auch mit z.B. Kopieren mit Basispunkt das Objekt Welle kopieren. Diese Wellen sind voneinánder unabhängig. Wenn Du allerdings einzelene Linien löschst? Dann zerstörst Du das Element Welle! Wellen dürfen nur mit dem Wellengenerator bearbeitet werden - also Doppelklick auf die Welle oder Poweredit verwenden. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Antwort! Ja, ich kopiere mit Basispunkt und es macht mir auch nichts, dass ich die Welle "zerstöre", wenn ich eine Linie lösche. Aber ich habe es gerade noch einmal ausprobiert, wenn ich eine Linie lösche, verschwindet diese auch in der anderen Welle, egal ob ich sie bei der Vorlagewelle oder bei der Kopie der Welle lösche. Grüße, Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkoeppern
sicher, daßß es sich um AutoCAD Mechanical 2D handelt oder ist es etwa Mechanical Desktop? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 07. Apr. 2005 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2005 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkoeppern
Komisch, ich kann kopieren wie ich will, bei mir sind die Elemente hinterher unabhängig editierbar. > Mechanical 2005 Kannst Du mal eine Datei mit dem Phänomen posten? Vielleicht kriegt man dann raus was das ist... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
pat69 Mitglied Werkzeugmacher/ Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 28.02.2005 3.06 GHz 1 GB RAM M2004 (SP3) XP (SP2)
erstellt am: 07. Apr. 2005 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkoeppern
erstellt am: 07. Apr. 2005 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2005 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist die Datei. Wenn ich bei einer der Wellen eine Änderung vornehme, z. B. die Länge des rechten Wellenelements anpasse, dann passiert bei mir das Gleiche auch bei der anderen Welle. Ist das auch bei Dir so? Grüße, Johannes Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Komisch, ich kann kopieren wie ich will, bei mir sind die Elemente hinterher unabhängig editierbar. > Mechanical 2005 Kannst Du mal eine Datei mit dem Phänomen posten? Vielleicht kriegt man dann raus was das ist... Gruß Angelika
erstellt am: 07. Apr. 2005 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkoeppern
Hallo Johannes, es stimmt, Du hat eine Datei mit Struktur, im Strukturbrowser zu sehen. Mach mal folgendes: AM:Struktur dort das Häkchen raus bei Struktur aktivieren Dann eine neue Zeichnung beginnen Wenn Du darin Wellen kopierst, dann sind die einzeln. Bei mir ist die Struktur abgeschaltet - ich habe Deine Zeichnung aufgemacht und eine Neue - dann mit Kopieren mit Basispunkt 2 Wellen von Dir in die Neue Zeichnung geholt und getestet, auch dann einzeln Aber in einer Zeichnung in der schon die Struktur vorhanden ist, kriegt man sie nicht mehr raus. Gruß Angelika
erstellt am: 07. Apr. 2005 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, erstmal danke für Deine Mühe! Es ist mir jetzt zwar peinlich, aber wie soll ich das bitte machen? Was bedeutet AM:Struktur? Ich habe nur Entwurf->Struktur... und die Knöpfe AM:Struktur gefunden. Viele Grüße, Johannes Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hallo Johannes,es stimmt, Du hat eine Datei mit Struktur, im Strukturbrowser zu sehen. Mach mal folgendes: AM:Struktur dort das Häkchen raus bei Struktur aktivieren Dann eine neue Zeichnung beginnen Wenn Du darin Wellen kopierst, dann sind die einzeln. Bei mir ist die Struktur abgeschaltet - ich habe Deine Zeichnung aufgemacht und eine Neue - dann mit Kopieren mit Basispunkt 2 Wellen von Dir in die Neue Zeichnung geholt und getestet, auch dann einzeln Aber in einer Zeichnung in der schon die Struktur vorhanden ist, kriegt man sie nicht mehr raus. Gruß Angelika
erstellt am: 08. Apr. 2005 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkoeppern
Guten Morgen Johannes, Menü Hilfsmittel --> Optionen --> Reiter: AM:Struktur dort das Häkchen raus bei Struktur aktivieren Das ist eine Einstellung die in der Registry gespeichert wird. Die bleibt so lange ein oder aus, bis man das wieder umstellt. Kann allerdings durch Befehle wie Assoiziative Verdecktsituation aktiviert werden, da kommt eine Abfrage, ob man die Struktur wirklich einschalten will, da lieber abbrechen und AM2DHIDE verwenden... was ist Struktur: Im AMBROWSER wird eine 2D-Struktur erstellt. Innerhalb des Browsers können Sie anhand der 2D-Struktur Linien, Kreise und andere Objekte zu Zusammenbauten, Baugruppen, Komponenten, Teilen und Ansichten in Browserordnern gruppieren. weiteres mal in der Mechanical-Hilfe einlesen - bei Schwierigkeiten wieder fragen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Angelika, ganz herzlichen Dank für die viele Mühe! Ich habe es mit Deiner Hilfe geschafft. Noch eine (hoffentlich) letzte Frage zu dem Thema. Ich möchte zwei Wellen übereinanderschieben, eine soll die andere Teilweise verdecken. Wie kann ich das mit a) aktivierter und b) ohne aktivierter Struktur erreichen? Wenn ich die Struktur nicht aktiviert habe, wie kann ich dann eine ganze Welle auswählen, ohne dass ich jede Linie einzeln auswähle? Viele Grüße, Johannes Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Guten Morgen Johannes,Menü Hilfsmittel --> Optionen --> Reiter: AM:Struktur dort das Häkchen raus bei Struktur aktivieren Das ist eine Einstellung die in der Registry gespeichert wird. Die bleibt so lange ein oder aus, bis man das wieder umstellt. Kann allerdings durch Befehle wie Assoiziative Verdecktsituation aktiviert werden, da kommt eine Abfrage, ob man die Struktur wirklich einschalten will, da lieber abbrechen und AM2DHIDE verwenden... was ist Struktur: Im AMBROWSER wird eine 2D-Struktur erstellt. Innerhalb des Browsers können Sie anhand der 2D-Struktur Linien, Kreise und andere Objekte zu Zusammenbauten, Baugruppen, Komponenten, Teilen und Ansichten in Browserordnern gruppieren. weiteres mal in der Mechanical-Hilfe einlesen - bei Schwierigkeiten wieder fragen Gruß Angelika
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkoeppern
Hallo Johannes, ich kenne mich mit der Struktur überhaupt nicht aus. Ich weiß nur, dass sie unter Umständen so große Probleme verursacht, dass man die Konstruktion danach in den Müll kippen kann. Wenn Du ohne Struktur auskommen kannst, dann lass die Finger davon. Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.Denzer_BLP-Berlin Mitglied CA-Berater / Technical Evangelist
Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2005 Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10 AutoCAD Mech./MDT 1-2006 Compass Pro 2000/2005 VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkoeppern
Zitat: ich kenne mich mit der Struktur überhaupt nicht aus. Ich weiß nur, dass sie unter Umständen so große Probleme verursacht, dass man die Konstruktion danach in den Müll kippen kann. Wenn Du ohne Struktur auskommen kannst, dann lass die Finger davon.
Sry, aber das kann ich so nicht stehen lassen... Die Struktur macht nur dann große Probleme, wenn man nicht geschult ist - folglich sollte man die Finger davon lassen, wenn man nicht geschult ist. Die Konstruktion musst Du auch nicht in den Müll kippen - wenn Du geschult bist. Wenn Du geschult bist - ist die Struktur eine großartige Sache... und Du willst nie wieder ohne arbeiten. POW! (Will niemanden verletzen damit - aber es ist so!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
