Thema: Schraubverbindung (737 mal gelesen)
jkoeppern Mitglied Maschbaustud.
 Beiträge: 12 Registriert: 06.04.2005
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss für die Uni nächste Woche eine Zeichung abgeben und habe bis jetzt nur wenig mit AutoCAD gearbeitet. Ich fürchte ich werde hier noch ein paar Fragen posten. Schon im Voraus herzlichen Dank für Eure Antworten! Ich habe zwei sich berührende Rechtecke gezeichnet und möchte diese Verschrauben. als Startpunkt der Bohrung wähle ich den Mittelpunkt der oberen Linie des oberen Rechtecks, als Endpunkt den Mittelpunkt der unteren Linie des unteren Rechtecks. Die Bohrung wird mit Aufbruch dargestellt, nur werden die beiden Rechtecke nicht als zwei Teile behandelt, es werden zemzufolge auch nicht zwei verschiedene Schraffuren eingefügt und die Trennlinie zw. den Rechtecken verschwindet komplett. Was mache ich falsch nzw. wie teile ich AutoCAD mit, dass die Rechtecke zwei Teile sind? Viele Grüße, Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
 Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkoeppern
Na, da fängst Dui ja rechtzeitig an - willkommen im Forum für Eilige. ACAD fragt nach Startpunkt erste Bohrung, dann Endpunkt erste Bohrung, dann Endpunkt zweite Bohrung. Damit sind die Bauteile definiert. Du musst natürlich im Dialog auch beide Platten mit z.B. Durchgangslöchern definieren. HTH Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank! Ich hatte die zweite Bohrung garnicht ausgewählt, deswegen hat er mich auch nicht danach gefragt. Jetzt klappts. Ist es in Ordung, wenn ich in dem Forum hier ein paar Anfängerfragen stelle, oder wird das nicht gerne gesehen? Ich weiß nur nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Der Freund, der mir sonst bei so etwas zur Seite steht ist leider in Urlaub. Viele Grüße, Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkoeppern
Hallo Johannes, wie schon Lothar sagt, das Forum für Eilige und superfixe Antworten  Frag ruhig, hier sind immer mehrere Leute und wenn es den Leuten zu bunt wird, werden Sie schon deutlich sagen, was Du selber tun mußt  wie Hilfe benutzen, Suchfunktion im Forum benutzen und beim nächsten Mal die Hausarbeit eher anfangen - da nimmt Keiner ein Blatt vor den Mund ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
