  AutoCAD Mechanical
  Referenz auf Block ungültig
PNY auf der ISC, Hamburg | 22.-26. Juni 2026, eine Veranstaltung am 22.06.2026
Autor Thema:  Referenz auf Block ungültig (4341 mal gelesen)
Nadine K.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nadine K. an!   Senden Sie eine Private Message an Nadine K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nadine K.
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Also ich habe gerade schon nach dem Problem gesucht und auch was gefunden, aber es hat mir nicht weitergeholfen!
Meine Kollegin hat das Problem, dass sie Blöcke erstellt und wenn sie diese dann bearbeiten möchte, folgende Fehlermeldung erscheint:
"Referenz auf Objekt fehlt: AmgStdPart auf AcDbDimAssoc.
Wenn wir die Zeichnung dann "wiederherstellen" funktioniert es! Allerdings ist es doch Zeit aufwendig jedes Mal nach dem Erstellen die Zeichnung zu schließen und wiederherzustellen!
Zusätzlich haben wir festgestellt, dass wenn wir die benötigten Bauteile von der Bemaßung wegschieben und dann den Block erzeugen funktioniert es auch einwandfrei!
Wo liegt jetzt das Problem? Und wieso taucht das nur bei ihr auf?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Nadine
55088
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von 55088 an!   Senden Sie eine Private Message an 55088  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 55088
Mechanical 2004
Inventor 9
Windows XP pro SP2
P4 - 2,0 GHz
RAM 512 MB
erstellt am: 21. Mrz. 2005 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nadine K,
ich nehme an deine Kollegin hat die Referenz eines Objektes im Block gelöscht, eine Lösung weiss ich leider nicht,
Eine Möglichkeit ist, das Objekt zu löschen und wieder neu einzufügen - dann klappt's auch wieder mit dem Block.
karl
Hardware sind die Teile vom Computer gegen die man treten kann wenn er abgestürzt ist.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
einige AutoCADs &
SWX 2k3 Pro 2.0
erstellt am: 21. Mrz. 2005 02:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
AmgStdPart auf AcDbDimAssoc fehlt
auf deutsch = eine assizitive Bemassung wurde "ausgetrickts" oder hat  Alzheimer und (er)kennt das Objekt der Begierde AmgStdPart nicht mehr. Einfacher Trick der zur 100% funktioniert gibts nicht, einfach die Zeichnung  mit _audit auf Fehler untersuchen und Fehler beheben lassen oder die entsprechenden Objekte mit dem Befehl _wblock aus der Zeichnung rausschreiben und in die Zeichung einfügen, dabei vorhandenen Objekte aktualisieren. Die Methode einfach die Zeichung zu und wieder aufmachen ist IMHO die wohl mit höchster Wahrschinlichkeit funktioniert da die ganze Zeichung beim Öffnen eingelesen werden muss.
Falls die vollständige Assoziativität der Bemassungen nicht zwingend ist kann ggf. die Bemassung auf Nicht-Assoziativ global geändert werden mit einfach Lisp von Cadmium.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
