  AutoCAD Mechanical
  Fehlermeldung beim Start
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Start (602 mal gelesen)
Heidi0815
Sehen Sie sich das Profil von Heidi0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Heidi0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heidi0815
erstellt am: 16. Mrz. 2005 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir auf einen neuen Rechner AutoCad 2004 PP neu installiert und nachdem ich den Zielpfad der acad.exe erweitert habe (meine Vorlage und mein Profil) kommt beim Start von AutoCad diese Fehlermeldung: "Konnte Objekt nicht erstellen. Bitte prüfen Sie, od das Objekt in das Systemregister eingetragen ist."
Kann damit leider garnichts anfangen...
Wie kann ich rauskriegen, welches Objekt gemeint ist?
Hat jemand einen Tip?
Nachdem ich die Meldung weggeklickt habe, kann ich ganz normal arbeiten.
Gruß, Olaf
Lieber Leben riskieren als Schwung verlieren!!
[Diese Nachricht wurde von Heidi0815 am 16. Mrz. 2005 editiert.]
Dano
Sehen Sie sich das Profil von Dano an!   Senden Sie eine Private Message an Dano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dano
AIS9
Compass
CadenasV8<P>P4 3GHz
2GB RAM
Quadro4 750XGL
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heidi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
Überprüfe mal in den Optionen unter AM:Normen den eintrag der Vorlagedatei, diesen editieren bzw neu anpassen.
Daniel
mfg,
Dano
Heidi0815
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist alles richtig eingetragen, die Vorlage wird ja auch korrekt geladen und mein Profil ist auch da.
Na ja, werde ich wohl noch ein bißchen probieren müssen, Versuch macht klug...
Trotzdem vielen Dank...
Olaf
