| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehlermeldung (533 mal gelesen)
firesheep Mitglied Projektmanager
Beiträge: 49 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Start von AutoCAD Mechanical Power Pack 6 erscheint folgende Fehlermeldung: >The win 16 subsystem was unable to enter protected mode, DOSX.EXE must be in your autoexec.nt and in your present path< Kann leider gar nichts damit anfangen, da das Programm ansonsten gut läuft. Einzige Ausnahme, die Installation von web2cad PowerParts läuft schief - die Installation wird mit der gleichen Fehlermeldung abgebrochen.
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firesheep
Guten Tag, Hast Du die? @echo off REM AUTOEXEC.BAT is not used to initialize the MS-DOS environment. REM AUTOEXEC.NT is used to initialize the MS-DOS environment unless a REM different startup file is specified in an application's PIF. REM Install CD ROM extensions lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe REM Install network redirector (load before dosx.exe) lh %SystemRoot%\system32\redir REM Install DPMI support lh %SystemRoot%\system32\dosx REM The following line enables Sound Blaster 2.0 support on NTVDM. REM The command for setting the BLASTER environment is as follows: REM SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 REM where: REM A specifies the sound blaster's base I/O port REM I specifies the interrupt request line REM D specifies the 8-bit DMA channel REM P specifies the MPU-401 base I/O port REM T specifies the type of sound blaster card REM 1 - Sound Blaster 1.5 REM 2 - Sound Blaster Pro I REM 3 - Sound Blaster 2.0 REM 4 - Sound Blaster Pro II REM 6 - SOund Blaster 16/AWE 32/32/64 REM REM The default value is A220 I5 D1 T3 and P330. If any of the switches is REM left unspecified, the default value will be used. (NOTE, since all the REM ports are virtualized, the information provided here does not have to REM match the real hardware setting.) NTVDM supports Sound Blaster 2.0 only. REM The T switch must be set to 3, if specified. SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3 REM To disable the sound blaster 2.0 support on NTVDM, specify an invalid REM SB base I/O port address. For example: REM SET BLASTER=A0 Wenn ja, ich passe. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, hey, hey, sorry, aber ich verstehe fast nur Bahnhof. Ich hab mit >edit autoexec.nt< die autoexec.nt "geöffnet" und da steht einfach gar nichts drin. Schreib ich den Text da einfach rein? Wäre schön wenn du dich nochmal meldest. Bis dann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firesheep
Hallo, Ich nehme an, dass eine neue Datei erstellt wird, wenn Du sie mit "edit autoexec.nt" oeffnest, darum ist sie leer. Die Datei sollte unter \Windows\System32 zu finden sein. Den ganzen Quatsch mit REM davor brauchst Du nicht, den Rest kannst Du ueber die Zwischenablage kopieren -- nimm Notepad oder sonst was dafuer. Falls sie allerdings schon existiert und sieht wie meine aus, dann muss es wohl daran liegen, dass AutoCad seine eigene *.PIF Datei hat und diese die Einstellungen abaendert. Ob das stimmt, weiss ich allerdings nicht. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
