  AutoCAD Mechanical
  Benutzerprofil beim Start
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerprofil beim Start (10439 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 14. Feb. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor kurzem mein Autocad De-/Installiert. Vorher habe ich mein Benutzerprofil gesichert unter "Eigene Dateien". Ich hatte gedacht, wenn ich beim ersten mal mein Profil lade das es immer geladen wird. Dem ist aber nicht so. Kann ich irgendwo einstellen das er mein Profil immer lädt?
Das Profil hat den gleichen Namen wie mein Anmeldenamen im Netz.
Gruß Hajo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 14. Feb. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon hier gelesen? Bei weiteren Fragen..
- Thomas -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 14. Feb. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das mit der Vorlagendatei hatte ich schon eingetragen
bisher Sztand dort
C:\Programme\Mdt6\acad.exe  /p "C:\Programme\MDT6\acadm\acadmpp.arg" /T "C:\Programme\MDT6\acadm\template\Vorlage Matec.dwt"
jetzt habe ich /P "C:\Eigene Dateien\Autocad\Profil\Ziplies.arg" /nologo angehängt aber er schreibt Zeichnung nicht gefunden.
Dann habe ich es geändert auf
C:\Programme\Mdt6\acad.exe  /p "C:\Programme\MDT6\acadm\template\Vorlage Matec.dwt" /P "C:\Eigene Dateien\Autocad\Profil\Ziplies.arg" /nologo
Jetzt kommt Meldung ungültiger Profilname .... Vorlage Matec.dwt
Gruß Hajo
Ergänzung
ich habe es jetzt geändert auf
C:\Programme\Mdt6\acad.exe C:\Programme\MDT6\acadm\template\Vorlage Matec.dwt /P "C:\Eigene Dateien\Autocad\Profil\Ziplies.arg" /nologo
er lädt mit meinem Profil aber er kann die Zeichnung nicht finden. Es wurde keine Zeichnung mit der Vorlagedatei erstellt. Sie ist aber in C:\Programme\MDT6\acadm\template\
[Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 14. Feb. 2005 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Feb. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hajo,
der Startparameter /p veranlasst AutoCAD das Profil mit dem genannten Namen aktuell zu setzen
für die Vorlage muß der Parameter /t heißen, das lädt dann direkt beim Start die eingetragene Vorlage...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CADmium
erstellt am: 14. Feb. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal
C:\Programme\Mdt6\acad.exe C:\Programme\MDT6\acadm\template\Vorlage Matec.dwt /p "C:\Eigene Dateien\Autocad\Profil\Ziplies.arg" /nologo
- Thomas -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 14. Feb. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
meine Ergänzung hatte ich wohl zu spät reingesetzt. Fehler siehe oben.
Hallo Angelika
C:\Programme\Mdt6\acad.exe C:\Programme\MDT6\acadm\template\Vorlage Matec.dwt /t "C:\Eigene Dateien\Autocad\Profil\Ziplies.arg" /P /nologo
Er öffnet mit meinem Profil. Aber aus irgendeinem Grunde findet er die Vorlagendatei nicht. Also gleicher Fehler wie bei meiner Ergänzung oben.
Gruß Hajo
Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hajo,
Du mußt aber ändern auf:
C:\Programme\Mdt6\acad.exe /t "C:\Programme\MDT6acadm\template\Vorlage\Matec.dwt" /p "C:\Eigene Dateien\Autocad\Profil\Ziplies.arg" /nologo
/t = Vorlage verwenden
/p = Profil verwenden
/nologo = laden ohne AutoCAD Logo
Hinweis: wenn Profilnamen, Pfade oder Dateinamen Leerzeichen enthalten, müssen Sie in "" "" eingeschlossen werden.
Du schmeißt Deine Schalte bissel wirr in die Zeile! richtig geordnet sollte es funktionieren - oder?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
ich habe es jetzt hinbekommen der Hinweis mit der Leerstelle war entscheident.
C:\Programme\Mdt6\acad.exe /t "C:\Programme\MDT6\acadm\template\Vorlage Matec.dwt " /p "C:\Eigene Dateien\Autocad\Profil\Ziplies.arg" /nologo
GRuß Hajo
Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hajo,
na also, was lange währt wird gut
Dann mal frohes Schaffen ...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
