  AutoCAD Mechanical
  Profil .arg hinter einem ICON hinterlegen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Profil .arg hinter einem ICON hinterlegen (3994 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo : )
ich würde gerne das Profildatei .arg, das ich in AutoCAD Mechanical 2002 erstellt habe, hinter einem ICON hinterlegen.
Da wir mehrere Bereiche und auch mehrere Profile habe, soll das Profil mit einem "Klick" umschalten.
Ist es auch möglich, wenn ich das Profil umschalte, das ich gleichzeitig ein bestimmtes Vorlagedatei .dwt mit umschaltet?!?
Ich hoffe, das meine "Wünsche" in erfüllen gehen : )
Danke Euch im voraus.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten unterschiedliche Verknüpfungen erstellen
und in den Desktop-Icon(rechte Maustaste und Eigenschaften) dann unter Ziel z.b.folgendes :
D:\MDT2004\acad.exe D:\MDT2004\Einstellungen\Vorlagen\KE-TKA.dwt /p "D:\MDT2004\EINSTELLUNGEN\PROFIL\KE-TKA.arg"   /nologo
als erstes den acad.exe-pfad, dann den dwt-pfad und dann mit schalter /p den Profil-Pfad
/nologo ist auch nicht schlecht
Damit läßt sich ACAD unterschiedlich starten.
Innerhalb von ACAD läßt sich das Profil mit folgender Funktion umstellen, wobei das Profil schon existieren muß -> Siehe Optionen/profil) :
(defun PROFILE-AKTIV-SET ( PROFILNAME )
  (not(vl-catch-all-error-p
        (vl-catch-all-apply
          'vla-put-ActiveProfile
          (list
            (vla-get-profiles
              (vla-get-preferences
                (vlax-get-Acad-Object)
            PROFILNAME
Aufruf dann im Button z.B. ^C^C(PROFILE-AKTIV-SET  "<<VANILLA>>")
       - Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
Feyza
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
danke für Deinen Eintrag.
Wir starten schon mit einer festgelegen Profil.
Nur es muss doch irgendwie möglich sein, wenn man AutoCAD gestartet hat. Auf die .arg Datei zuzugreifen, ohne das man in den Optionen gehen muss.
Das Problem ist nämlich so:
Allgemein wird mit den Basislayern - Standard AutoCAD gearbeitet.
Nur es gibt bei uns Werkzeuge, wo andere Werkzeugkästen verwendet werden. Und hier muss man das Profil umschalten.
CADmium
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du nochmal oben ;D
und wie man mit einem Lisp umgeht steht hier
Direktes Nachladen einer "arg" ist auf diese Weise auch möglich, aber alle Funktionen hier zu posten, würde den Rahmen des Forums etwas sprengen..
Dito läßt sich via ActivX auch die dwt-Vorlage einstellen..
    - Thomas -
Feyza
erstellt am: 28. Sep. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön...... war die Lisp Routine vorhin da ?! ; )
...... werde es gleich morgen früh umsetzen : )
Feyza
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Thomas,
habe die LISP Routine geladen.
Leider habe ich anscheinend noch was übersehen.
Wenn ich in der LISP Roitine den Profilnamen abändere mit Allgemein01
kommt diese Meldung beim Aufruf mit
^C^C(PROFILE-AKTIV-SET "Allgemein01")
Befehl: (PROFILE-AKTIV-SET "Allgemein01") ; Fehler: no function definition:
PROFILE-AKTIV-SET
Wenn die LISp Routine so lasse, wie DU es bereitgestellt hast, kommt diese Meldung:
VLAX-GET-ACAD-OBJECT
Es will einfach nicht : (
CADmium
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
ok.. am besten in deiner acaddoc.lsp oder in der acad.mnl folgende Zeilen einfügen:
(vl-load-com)
(load "D:\ACAD\Feyza\lisp\profilload.lsp")
das setzt natürlich voraus, das du die von mir geposteten Zeilen in der Datei profilload.lsp in dem Verzeichnis abgespeichert hast ;D
ansonsten änder mal den pfad im load-aufruf!
- Thomas -
Feyza
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
habe in der acaddoc.lsp die zwei Zeilen eingefügt.
Danke Dir....... jetzt ist es genau so, wie ich es haben wollte  : ))
Schönen Gruß
Feyza : )
