  AutoCAD Mechanical
  Datei öffnen langsam
ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool
Autor Thema:  Datei öffnen langsam (1290 mal gelesen)
WeNe
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von WeNe an!   Senden Sie eine Private Message an WeNe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WeNe
erstellt am: 11. Feb. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Wir haben folgendes Problem:
Bei Datei öffnen funktioniert in der Regel alles einwandfrei, manchmal jedoch beträgt der Ladevorgang der Datei ca. 30-40 Sekunden.
Die Voransicht ist jedoch schon da. Beim nächsten Ladevorgang (auch der selben Datei) funktioniert alles wieder einwandfrei. Das Problem ist nicht auf Wunsch reproduzierbar, sondern tritt ca. 3-4 mal am Tag auf.
Unser Netzwerk-Spezialist meint es sind Einstellungen von ACAD, unser ACAD-Spezialist schiebt es aufs Netzwerk.
Wir verwenden Autocad Mechanical 2004 (Servicepack 1-3 installiert)auf P4-Rechnern (2,6-3GHZ)unter Windows 2000 (SP4).
Unser Server ist ein P3 (450MHz)mit NT4 mit einer Verbindung zu einem Novell-Server (Kaufm. Abt.). Novell-Client (4.83 SP1)ist auf jedem Rechner installiert.
Hat event. jemand die gleichen Probleme. bzw. hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Werner
Surmi
IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Surmi an!   Senden Sie eine Private Message an Surmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surmi
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WeNe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
habt ihr eventuell Drucker eingerichtet die aber im Netzwerknicht mehr existieren?
Dann sollte aber auch das Plotmenü sehr langsam geladen werden.
Wenn ja diese löschen
Hat sich im Netzwerk irgendetwas an den Servernamen geändert?
Dann sollten aber auch die Office Applikationen langsam starten.
Surmi
WeNe
erstellt am: 21. Feb. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Surmi,
Das trifft leider nicht zu.
Schade das niemand anderes das Problem kennt.
Trotzdem vielen Dank.
MfG Werner
