  AutoCAD Mechanical
  Design Center
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor Thema:  Design Center (415 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben im Betrieb an meheren Rechner AutoCad mit der gleichen Installation. An den einem Rechner haben wir jetzt einen Fehler.
Das Design Center wird aufgerufen nach Aufruf kommt ein Dialog mit Folgender Meldung
Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
[C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\acDcDimstyles.arx]
Danach wird Design Center angezeigt und im linken Fenster eine Zeichnung ausgewählt und auf das Pluszeichen vor der Zeichnung geklickt. Für folgende Punkte wird ein anderes Symbol als bei mir angezeigt (immer das gleiche):
- Bemstile
- Layouts
- Linientypen
- Textstile
- xrefs
Bei Auswahl einer dieser Punkte kommt wieder die Fehlermeldung von oben.
Hat jemand einen Vorschlag wie ich das wieder hinbekomme. Da der Kollege in einer anderen Abteilung arbeitet, habe ich keine Ahnung was er verstellt hat. Selbst wenn ich eine neue Zeichnung mit meiner Mustervorlage erstelle besteht das Problem. ServicePack sind alle Rechner auf dem gleichen Stand. Betriebssystem ist überall Windows2000.
Gruß Hajo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da scheint was mit der Registrierung einzelner Komponenten nicht zu stimmen. Ich würde AutoCAD "reparieren".
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
das mit reparieren/neuinstallation habe ich ja gerade an meinem Rechner durch und dann war es nur ein Schalter in den Optionen (Beitrag Doppelklick Text). Aber ich werde es mal morgen testen lassen von unserem Admin und dann Rückmeldung geben. Erstmal nur reparieren.
Gruß Hajo
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
reparieren hat gereicht. Danke für Deinen Tip.
Gruß Hajo
