| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Doppelklick auf Text (713 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 517 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 08. Feb. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Engel07 Mitglied Tech. Redakteur
Beiträge: 110 Registriert: 31.01.2005 Intel Pentium 4 CPU 2.80 GHz 1,00 GB RAM Windows XP ******************* AutoCad 2004 MD 2004 DX Express-Tools
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hi Hajo ! Klar so geht es auch, aber ich glaube eine Lösung wäre besser ?! (nur für alle Fälle, man weis ja nie ...) Also: Vermutlich hast du nur einen kleinen Befehl nicht aktiviert. --> Hilfsmittel--> Optionen --> Registerkarte "Auswahl" --> Auswahlmodi --> Hacken bei "Objekt vor Befehl" muss drin sein !!! Ich hoffe das wars (bei mir war das auch mal!) Grüße Engel07 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Engel07, Ich hatte aber noch mehr Probleme - es wurde z.B. in der Symbolleiste nicht mehr der Layer vom ausgewählten Objekt angezeigt - bei Auswahl einer Linie und Veränderung des Layers in der Symbolleiste (ACAD/M Hauptgruppe) hatte das keinen Einfluss auf die Eigenschaften der Linie. Es mußte immer über den Eigenschaftsdialog gegangen werden. Jetzt habe ich es bei einem Kollegen nochmal geprüft der das gleich Problem hatte. Ergebnis Dein Tip war genau richtig. Danke für Deinen Beitrag. Gruß Hajo
