| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Wellengenerator und Blöcke (1281 mal gelesen)
dietmar-h Mitglied Maschinenbauing
Beiträge: 64 Registriert: 07.01.2003
erstellt am: 05. Feb. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe folgendes Problem, seit ich von ACAD-MechPP 2002 auf 2005 umgestiegen bin: Mit Wellengenerator erzeugte Geometrien lassen sich nicht als Block speichern (keine Objektwahl möglich). Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke Gruß Dietmar aus Friedberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietmar-h
Hallo Dietmar, ich nehme mal an das ist wie bei Normteilen: Das Ganze hängt mit der AM:STRUKTUR zusammen ist diese aktiv, kann man weder Normteile noch Verdecktsituationen in Blöcke aufnehmen. Einizge Möglichkeit - die Struktur nicht verwenden. Bei vorhandenen Zeichnungen alles mit WBLOCK rausschreiben. Die mit WBLOCK erstellte neue Zeichnung öffnen und AM:STRUKTUR deaktivieren (Optionen --> AM:Struktur das Häkchen bei Struktur aktivieren weg). Nun nur keine Verdecktsituation erstellen, sonst ist die Struktur wieder da - man wird zwar gefragt, aber wie schnell ist ja gesagt... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2005 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Angelika, Deine Antwort hat mir schon mal weitergeholfen. Aber ist das nicht alles viel umständlicher als in den alten Versionen? Bei MDT oder Inventor ist der Strukturbrowser ja mit das Wichtigste, aber bei 2D-Zeichnungen ...? Was hast Du damit für Erfahrungen? Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2005 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietmar-h
Hallo Dietmar, wenn man die Struktur durchgängig und konsequent einsetzt schon ein gutes Tool. Allerdings im täglichen Geschäft auch recht aufwendig - erstmal. Ab Mechanical 2005 kann man übrigens aus der Struktur Elemente als DWG rausschreiben, hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Also im Browser auf das Element gehen und über Kontext ... Ich sehe leider nirgends welche Version Mechanical Du hast... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 06. Feb. 2005 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Danke für Deine Antwort. Das mit Teilen extern über Kontext rausschreiben hab' ich schon gefunden. Klappt aber meist nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Da fehlen dann in der Einzelteilzeichnung Schraffuren oder durch den Wellengenerator ausgeblendete Umlaufkanten sind dann wieder da und Ähnliches. Außerdem lassen sich untergeordnete Normobjekte einer Komponente offenbar nicht zusätzlich zuordnen, oder? Mache ich da was falsch oder muss ich damit leben ...? Vielleicht weißt Du ja noch Einiges dazu ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietmar-h
Guten Morgen, was meinst Du mit ""untergeordnete Normobjekte einer Komponente lassen offenbar nicht zusätzlich zuordnen""? Kannst Du mal beschreiben was Du machst- machen willst? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 07. Feb. 2005 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Angelika, Ich versuch's mal zu beschreiben, also: Ich mach'mit dem Wellengenerator eine Hohlwelle im Vollschnitt. OK. Wenn ich diese Welle extern rauschreibe, fehlt in der externen Datei schon mal die Schraffur. Bringe ich bei der Hohlwelle nun z.B. noch eine zusätzliche Bohrung ohne Wellengenerator an und schreibe neu extren raus, fehlt diese in der externen Datei auch ... Das kann's doch nicht sein? oder ... Danke für weitere Antworten .. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
