| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Mechanical 2005 Teileliste plazieren (614 mal gelesen)
plesseritter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 13.01.2005
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin! Warum erhalte ich beim Einfügen der Teileliste(genbpos.dwg)diese exakt mit Faktor 1Inch (25.4) vergrössert eingefügt, wohingegen die Ursprungszeichnung (genbpos.dwg)doch nur 182,88 mm breit ist? Welchen Haken habe ich den da übersehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plesseritter
Moin plesseritter, kann es sein, daß Du mit einer Vorlage (DWT) in Inch gearbeitet hast? 25,4 ist genau der Umrechnungsfaktor - guck mal bei Optionen AM:Normen nach, ob da Metrisch oder Britisch in den Einstellungen steht. Britisch würde die 25,4 erklären. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frau Moderator! So einfach ist's leider nicht. Alles metrisch, von Rahmen bis Schriftkopf, Massstab 1:1. Wenn ich dann genbpos.dwg unter "Teileliste einfügen" platzieren möchte, passt das nicht mehr auf den Bildschirm. Gibt es in der System-Einstellung vielleicht eine Möglichkeit? Trotzdem Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plesseritter
Servus Herr plesseritter, na gut, dann sollten wir vielleicht mal die Zeichnung prüfen, irgendwas muß ja den Faktor "eingeschleppt haben. Kannst Du die posten oder kannst Du's in einem Beispiel provozieren? Welche Version Mechanical hast Du überhaupt - irgendwelche ServicePacks drauf? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, habe die Lösung: genbpos.dwg ist im Ursprung unter ANSI britsch abgelegt: Datei genbpos.dwg öffnen-> AM:Normen -> ISO metrisch->abspeichern ->_ampartlist -> Teileliste wird massstabsgerecht eingefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plesseritter
Hi plesseritter, prima - und welche Mechanical Version? ich würde es gerne mal vergleichen, obwohl mir das noch nicht irgendwo bewußt aufgefallen ist. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Feb. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plesseritter
Hallo plesseritter, stimmt, die genbpos ist ANSI und britisch. Aber bei mir wird die trotzdem brav 182,88 breit eingefügt. Meine Vorlage: aus AM_DIN.dwt erstellt (wie immer neues Release neu erstellte DWT) In der Zeichnung ein Rahmen A3 1:1, dort die Teileliste reingeholt... Ich habe allerdings kein SP1 - ansonsten auch AIS 9 mit allem drum und dran. Falls Du einen Moment Zeit hast, teste doch bitte mal mit Original AM_DIN.dwt so wie von mir beschrieben, mit neuer Zeichnung, ob das da auch passiert. Könnte ja noch sein, Du hast irgendwas anderes noch in die Zeichnung eingefügt - Normteile, Elemente aus "alten" Zeichnungen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
