  AutoCAD Mechanical
  Ansichten vor Druck aktualisieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichten vor Druck aktualisieren (2492 mal gelesen)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
erstellt am: 24. Jan. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein ACAD Zeichnungslayout mit 3 Ansichten. Davon sind 2 im selben Masstab und die 3te (Iso-Ansicht) in einem anderen.
Wenn ich nun das Layout drucken möchte, kommt die Meldung: "Einige Ansichten haben nicht die korrekte Zoomeinstellung. Wollen Sie diese Ansichten vor dem Plot aktualisieren? - Ja/Nein"
Wenn ich "Ja" anklicke, wird der Masstab der ISO-Ansicht auf 1:1 gestellt (auch wenn die Ansicht gesperrt war). Wenn ich "Nein" sage ist alles in Ordnung. Ich hätte damit wenig Probleme, kann ja einfach immer "Nein" anklicken.
Da die Zeichnung aber unter Umständen von Personen aufgerufen werden soll, die sich nicht besonders gut mit ACAD auskennen und die Ansicht damit nicht wieder korrigieren können und ich eigentlich denke, dass "Ja" naheliegend und ungefährlich klingt, wollte ich doch mal nachfragen, ob es da ne Lösung gibt.
Daniel
[Diese Nachricht wurde von daniu am 24. Jan. 2005 editiert.]
Martin Hoerger
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Hoerger an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Hoerger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Hoerger
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 25. Jan. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
hast Du vieleicht im nachhinein die Größe des Ansichtsfenster im Modellbereich geändert. Ist bei uns immer der Fall , wenn diese Meldung kommt. Dann einfach mal im Layout das Ansichtfenster doppelklicken und neu platzieren, dann sollte die Fehlermeldung nicht mehr kommen.
Martin
daniu
Mechanik-Entwickler
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ... jetzt hab ich nochmal geschaut ...
Also ich mach das allermeistens so, dass ich den Masstab im Modellbereich nachträglich nochmal anpasse.
Die beschriebene Vorgehensweise hat leider nichts gebracht. Ich habe jetzt die schuldige Ansicht gelöscht und neu erstellt. Jetzt klappt's
Daniel
stesofeu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von stesofeu an!   Senden Sie eine Private Message an stesofeu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stesofeu
INTEL P4 3.0 GHz, 2 GB RAM
WIN2K SP4<P>Pro/E 2001, WV 2004290
Pro/I V3.0, WV 2001200
Inventor 2009, AutoCAD Mechanical 2009, PSP 2009
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
wir stehen vor demselben Problem (AutoCAD Mechanical 2009).
Nur die Ansicht löschen und neu zeichnen kann nicht die Lösung sein. Was ist, wenn das eine Ansicht mit sehr vielen Bemaßungen ist, in die man schon sehr viel Zeit investiert hat?
Gibt es nicht die Möglichkeit, entweder die Meldung zu unterdrücken oder den Fehler in der Ansicht zu korrigieren?
Viele Grüße aus Siegen-Wittgenstein
Stephan
