| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßungs Optionen (1313 mal gelesen)
Harald Beiter Mitglied Konstrukteur (Techniker)
Beiträge: 121 Registriert: 19.11.2002 P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 24. Jan. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, haben ein seltsames Problem auf einen Rechner: das Kontextmenü beim bemaßen öffnet sich nicht mehr -beim bemaßen von Radius. Filedia und cmddia stehen auf 1! Bem-stile sind wie auf den anderen Rechner. Was kann das sein? mfg Harald
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 24. Jan. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Beiter
erstellt am: 24. Jan. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
`n Morgen Eberhard, wir arbeiten mit OHNE Häkchen im Kontextmenü, also rechtsklick gleich Befehlswiederholung oder Enter. Habe auch schon die variablen Sys ´s verglichen -kein Ergebnis. Habe Vermutung, das dieser Rechner evtl. sein Service Pack vergeßen hat. Kann das sein? Denn erst ab SP2 soll dieses Option für Radiusbemaßung ja gehen. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Beiter
Servus Harald, die Optionen beim Bemassen hervorgerufen durch RMT gab´s schon unter acad 2000i Wenn das Häkchen nicht drin, wie soll dann das Menü kommen? Ein O in der Befehhlszeile? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Beiter
Vielleicht ist das Profil auf dem Rechner zerschossen? Mal die Profildatei löschen und acad neustarten. Die Profildatei wird neu erzeugt. Aber Vorsicht: Benutzerseinstellungen gehen verloren
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Eberhard, schaut schlecht aus für mich - ist unser einziger Rechner, welcher sein eigenes (Technischer Leiter - leider) Profil hat, natürlich mit zig eigenen Werkzeugkästen. Haste keinen Trick auf Lager? gruß (ich will das nicht händisch machen)Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Beiter
Dann müste man vielleicht direkt an der Menü Datei Hand anlegen und das reparieren. Aus dem Stegreif kann ich das aber nicht beschreiben - dazu reichts nicht. Vielleicht meldet sich jemand von den Mods? Ruf mal laut Angelika, Thomas... ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
