  AutoCAD Mechanical
  Autocad Mechanical 2004DX
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Autocad Mechanical 2004DX (507 mal gelesen)
wege
Sehen Sie sich das Profil von wege an!   Senden Sie eine Private Message an wege  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wege
erstellt am: 21. Jan. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
1.)Suche eine Einstellmöglichkeit, dass die autom. Snaps auch die Masslinien AM_5 als Objekte erkennt. Z.B. eine Linie erstellen auf den GENAUEN Endpunkt einer Masslinie.... Wo kann ich diese SNAP Konfiguration editieren / einstellen ?
2.)Thema bestehende Blöcke (ac$xyz)umbennen ; Wie kann ich das machen ohne dass die Blöcke zuerst gesprengt und neu erstellt werden müssen ?
Besten Dank im voraus für Eure Tipps
Wege
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 21. Jan. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wege 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wege,
das liegt an den Objektfiltern für PowerSnap
Klick auf Optionen für PowerSnap oder gib AMPOWERSNAP in der Befehlszeile ein , da kannst Du entweder das Häkchen für Objektfilter rausnehmen, oder die Klickst auf den Button Filter und schaltest nur das Häkchen bei Dimensions weg.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
