| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: ACAD TEXTVARIABLE (1596 mal gelesen)
GSD Mitglied E. Ing.
Beiträge: 12 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 29. Dez. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man bei ACAD Textvariable wie bei EPLAN einführen. ? Z.B. Auf einer Zeichnung existiert der Tagname :63 XV 34 Def :Hoppervalve Die naechste Zeichnung ist gleich, nur der Tagname und ein paar andere Texte ...Adressen usw aendern sich. Vielen Dank
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 30. Dez. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GSD
Hallo Thomas, das Stichwort hierzu heißt Attribute. Innerhalb eines Blocks kannst Du Textvariable (Attribute) einsetzen. Vorsicht: Wenn der Text mehrfach in der Zeichnung vorkommt und und alle Vorkommen mit einer Änderungopreration durchgeführt werden sollen, sind Attribute nicht der richtige Ansatz. Dann müssen Text in den Blöcken stehen. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lothar Herrl: Hallo Thomas, das Stichwort hierzu heißt Attribute.Innerhalb eines Blocks kannst Du Textvariable (Attribute) einsetzen. Vorsicht: Wenn der Text mehrfach in der Zeichnung vorkommt und und alle Vorkommen mit einer Änderungopreration durchgeführt werden sollen, sind Attribute nicht der richtige Ansatz. Dann müssen Text in den Blöcken stehen. Gruß Lothar
Vielen Dank Lothar...hört sich nicht so gut an.......wie soll ich das den türkischen Zeichnerinnen erklaeren.....bei Eplan gab es ein paar Variable.......aber jetzt wollen die Spanier ACAD...
Beispiel. Ein PI&D Diagramm 1 Zeichnung o----------------o------------------o---------------0---------------0 63-PT 1 JB 63 PT1 CPU 1 PIC 1 PR1 2 Zeichnung o----------------o------------------o---------------0---------------0 63-PT 2 JB 63 PT2 CPU 1 PIC 2 PR2 Es aendert sich nur 1 Nummer
Was macht man da am besten ? Mit vielen Grüssen Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 30. Dez. 2004 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GSD
Hallo Thomas, um wieviel Zeichnungen handelt es sich?! 1.) es gibt in ACAD Mechanical die Möglichkeit der "normalen" Texterkennung. Mit Suchen und ersetzen ( auch im Scriptgenerator ) 2.) es gibt auch auch die Möglichkeit mit Übersetzen von Fremdsprachen, Schriftkopf mit Attributen Noch eine kleine Frage: Was muss Du den türkischen Zeichnerinnen erklären?! Das habe ich nicht so ganz kapiert. Falls Du einen Dolmetscher dazu brauchst, stehe ich gerne zur Verfügung. Bin türkischer Herkunft : ) Schönen Rutsch an alle. Feyza : ) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Güneyden Feyza Çok Merci.....normale Texterkennung klingt gut. Normalerweise bevorzugen die Zeichnerinnen die manuelle Methode. Jeden Schriftzug einzelnd veraendern. Wenn die Zahl 63 fünf mal zu 75 veraendert werden muss, wird es einmal vergessen.....und bei vermutlich über 1000 Zeichnungen finden wir die Fehler kaum. Auf einer Zeichnung kann es bis zu zehn Varibale geben...in Eplan gab es mindestens 3 oder vier...das ging...die Zeichnung sind alle Standard. Wenn wir sie nur kopieren brauchen wir nur die Bezeichnung austauschen und können einen çay trinken. ZB. 63 FV 100 Varibale 1 Valve xxxx Varibale 2 100 Variable 3 ZB. 63 TT 100 Varibale 2 Transmitter Varibale 3 100 Variable 3 100 bleibt gleich Wir sollten nur die Variablen aendern, deren Wert man aus einer Excel Liste lesen kann, dann die Zeichnung schon fertig. Ein gutes neues Jahr
Mutlu Yillar Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Feyza ...çok merci.....search ve replace çaliþyor....binlerçe resimler þimdi çabuk yapiyoruz.... Habe es gerade ausprobiert....mit Search und Replace können wir es machen...wenn die Zeichnung ein wenig vorbereitet sind. Vielen Dank Viele Grüsse von einen Bosphorus Deutschen Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2005 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GSD
Gern geschehn, wenn ich helfen konnte : ) Das konntet hier automatisieren, mit einem kleinen Script. Das muss ja ein Traumjob sein, in der Türkei zu arbeiten. Gleich nach der Arbeit kann man an den Strand fahren : ) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank ? Mit einen Script automatsieren ? Wie könnte das gehen ? Von Traumjob kann keine Rede sein, Istanbul ist eher eine depressive Stadt....fast alle Türken wollen weg...in den letzten drei Jahren sind fast 60% unserer Bekannten abgereist. Solche schöne Straende an die du denkst, gibt es nur in den Ferienklups wie Magiclife oder in Thailand. Gestern bin ich von der Erdirne Kapý zur Galata Brücke gelaufen. Istanbul ist viel sauberer geworden und wir haben gutes Wetter und die neue Galatabrücke ist jetzt sehr bevölkert. Güle Güle Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GSD
Hallo Thomas, habe ein Zip File mit zwei Dateien angehängt. Diese zwei Dateien speichere in einen Ordner, wo Du Du später zugreifen möchtest. 1.)In CARD_1.SCR die Liste mit Deinen Texten erstellen wie hier --> Ý soll durch %%c ersetzt werden und so weiter... untereinander schreiben. t und g lässt Du bitte inder Liste, das sind Befehlkürzungen. Ý %%c
2.) Gehe in AutoCAD unter Hilfsmittel --> Anwendung..--> Inhalt..--> Hinzufügen--> wählst nun die .lsp Datei aus --> Hinzufügen --> Jetzt müßte die Datei aktiv sein. --> Schliessen Hinter einem ICON hinterlegen: ^C^C_script C:/CARD_1.SCR; Und jedesmal, wenn der Icon gedrückt wird, ersetzt es den einen Text mit dem anderen. Wie Du einen bestimmten Ordner mit Dateien alle aufeinmal auswählen kannst, weiss ich leider nicht. Aber im Scriptgenerator, gibt es die Möglichkeit mit je einem Text ersetzten von einem bestimmten Ordner. Das würde auch schneller gehen. Schönen Gruss Feyza PS: Wir stammen vom Süden, Adana... dort kann man richtig schön nach der Arbeit an den Strand....... und da gibt es mit Sicherheit schönere Plätze als "Magiclife oder in Thailand" ; )) !! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Çok Merci Feyza ......ich weis nicht ob wir das verwenden können.... unsere Arbeitsweise ist immer noch sehr mühsam.... In der ACAD Zeichnung gibt es einige Textvariable. TN TL etc. Die Zeichnerin makiert sie nimmt die entsprechenden Texte aus der Excel Datei und kopiert sie auf die Variable. Der einzige Vorteil dabei ist das wir die Texte nicht schreiben müssen, so dass keine Tippfehler entstehen. Von dieser Zeichnungsart gibt es etwa 400 Sorten und jede Sorte mehrmals verwendet. Ich fürchte es wird Monate dauern, besonders weil eine Zeichnung private Adressen haben kann. Diese Variable sind jedoch strukturell gleich. Bis zu 4 Elemente x in einer Zeichnung. TPx Transmittertyp TNx Transmitternummer TLx Transmitterlabel CNx Cable Nummer KNx Klemensnummer WMx Wirenummer Diese x Daten stehen in der Excel Datei in einer Zeile. Vielleicht gibt es eine Macromethode eine ganze Zeile aus Excel zu Acad zu kopieren ? Selamlar aus dem sonnigen Istanbul Thomas N.B. In Adana war ich mal, aber der Strand war weit weg. In dieser Woche hat geschneit. Eine komische Stadt, Volle Mandarinnenbaeume in den Strassen... das Essen ist gut... früh am morgen 7.00..8.00 sieht man überall schon Grillstaende.... und auch das rote scharfe Saðlam hat gut geschmeckt
