| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: K-Linie mit vorgegebenem Abstand (1464 mal gelesen)
CADzenklo Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 24.11.2003 ACAD Mechanichal 6 PowerPack SP4 WIN XP SP3 SWX2010 SP2.1 x64Edition
erstellt am: 07. Dez. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Cadler, ich habe eine interessante Erfahrung mit meinen K-Linien gemacht. Beim Erstellen einer parallelen K-Linie gebe ich den Abstand ein und klicke dann auf die Seite auf der die K-Linie erscheinen soll. Tut sie auch - aber nicht in dem eingegebenen Abstand. Je nachdem wo ich klicke kann ich bei einem eingegebenen Abstandsmaß von 300mm eine K-Linie zwischen 5 und 300mm erzeugen?! Ich habe überprüft ob alle Zeichnungselemente auf Z=0 liegen - tun sie. Die Zeichnung ist migriert, geprüft, bereinigt, mit wiederherstellen geöffnet und nichts hilft. Mit der Suchfunktion finde ich keinen Beitrag der diese Problem behandelt und in der Onlinehilfe von ACAD M6PP habe ich auch nichts gefunden. Das Problem tritt zum Glück nur sporadisch auf, nervt aber tierisch und hat schon zu 'ner Menge Nacharbeit geführt. Hat jemand von euch eine Idee was hier im Argen liegt?
------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Dez. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
irgendwelche Objektfänge aktiv ? oder Objektfang höhere Priorität vor Tastatureingaben? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 07. Dez. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
Hallo Volker, es ist eigentlich ganz einfach. Der Befehl amconstpar erzeugt parallele Konstruktionslinien. Um mehrere Konstruktionslinien parallel und gleichzeitig zu erzeugen,mußt Du es ACADMPP so sagen: Beispiel: 3 Klinien mit Abstand 300mm / 200mm / 100mm von einer Linie amconstpar Auswählen Linie, Strahl oder Xlinie: Einfügepunkt angeben oder Abstand (xx|xx|xx..) <300|200|100>: Den senkrechten Strich bekommst Du über AltGr + < Gruß vom Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berliner, schönen Dank für deine Antwort aber vielleicht habe ich mein Problem etwas mißverständlich formuliert. Ich will nicht mehrere K-Linien auf einen Schlag generieren (wie das geht ist klar), sondern eine im Abstand von 300mm zur vorherigen. Diese eine Linie wird aber nicht im definierten Abstand erzeugt, sondern in willkürlicher Entfernung von der Ausgangslinie, eben je nachdem wo ich klicke. Für weitere Vorschläge bin ich dankbar. ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
erstellt am: 07. Dez. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
Hallo Volker, habe Dein Problem mit AcadMPP6 (2002) auch noch einmal versucht. Tatsache ist, man muß den jetzt gewünschten Abstand zur vorherigen Klinie noch einmal per Tastatur eingeben, der angezeigte Wert in den spitzen Klammern <300>, also die erste Vorgabe, wird mit Klick in die gewünschte Richtung nicht übernommen. Das wird logischerweise als gewünschter Abstand interpretiert. Eine erneute Eingabe des Wertes erzeugt bei mir aber eine Klinie mit genau 300 Abstand zur ersten Klinie. Kann ich dann so nicht weiter helfen, leider. Gruß vom Berliner
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 07. Dez. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
erstellt am: 08. Dez. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, @Berliner Versetzen ist 'ne gute Idee und funktioniert einwandfrei. Ist aber eigentlich nur ein Notbehelf weil der Klinien-Befehl nicht korrekt funktioniert. Werde ich aber in Zukunft verstärkt einsetzen. @Wolli Die Einstellungen sind wie von dir beschrieben standardmäßig eingestellt. Ich hänge mal eine Datei an und hoffe jemand findet das was ich vielleicht übersehen habe. Alle Klinien neben der Mittelline sind mit dem Vorgabewert <300> erzeugt worden. Die einzig korrekte Klinie im 300er Abstand wurde mit aktiviertem Oothomodus erstellt - das hatte aber bis gestern noch nie irgendwelche Auswirkungen. ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazelle Mitglied CAD
Beiträge: 155 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
Hallo Volker, ich gehe davon aus dass die korrekte Linie mit 300 mit der enter bestätigt wurde, wenn du dann weiter gehts und sagst diese Linie jetzt wieder um 300 versetzt und ohne enter einfach auf die Seite gehst auf der du sie haben willst, so wird diese an der Stelle platziert an der dein Fadenkreuz befindet. Gehe die Schritte noch einmal durch und achte darauf. Grüße ------------------ Gazelle "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
Hallo Volker, habe mir deine Zeichnung mal angeschaut. du bist mit deiner Zeichnung etwas weit (10*E20) von deinen Limiten entfernt. Ich habe zwar noch nie rausgefunden warum, aber in solchen Fällen scheint AutoCAD diverse Probleme zu haben. Vielleicht liegt es daran, daß das Maß 300 gegenüber der Zeichnungsgröße (Limiten) verschwindend klein ist. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
muß aber was mechanicaltypisches sein, denn der Befehl KLINIE von Autocad funktioniert richtig! (command "klinie" "a" 300 pause pause) das nur zur Eingrenzung des Problems. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es funzt wieder tadellos. @all Vielen Dank für alle Vorschläge zur Lösung des Problems. @jörg.jwd Supertipp, Limiten neu definiert - Klinie reagiert so wie früher. Ich bin sehr zufrieden. ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
