| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Probleme mit Lizenz Export / Import (2260 mal gelesen)
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe meine M6PP(SP2) Lizenz erfolgreich exportiert. Auf dem Zielrechner kann ich sie nicht importieren, bekomme die Fehlermeldung: CDA0084 Übertragungsdatei ungültig oder beschädigt. Wie bekomme ich jetzt meine Lizenz wieder auf den Quellrechner??? Danke für Eure Hilfe. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Ich würde an Adesk mailen (authcodes.neu@autodesk.com) mit der Datei und einer Fehlerbeschreibung. Gruß Lothar Edit: Warst mal wieder schneller, Frank [Diese Nachricht wurde von Lothar Herrl am 26. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na super, jetzt hab ich nur das Problem, dass mein Quellrechner noch 24Std läuft. Muss ich warten, bis es nicht mehr läuft, oder kann ich zum Beispiel durch ändern der Systemzeit das beschleunigen? Oder richte ich dadurch noch mehr Schaden an? Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
erstellt am: 27. Nov. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hallo Peter,nicht manipulieren, laufen lassen. Gruß Angelika
Hallo Angelika, hab ich getan, jetzt kommt auf dem Quellrechner diese Meldung (siehe Anhang). Was nun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hi Peter, von Adesk sich neues Autorisierungs-File schicken lassen, bzw. neue Aktivierung online vornehmen. Wenn Du an die Autorisierung jetzt nicht rankommst: man kann im Ordner CDilla das DAT-File löschen, dann kommt man beim Programmaufruf wieder in die Autorisierung rein. Günstig ist, wenn Du per Fax die Nachautorisierung machst und darauf kurz vermerkst, das das Ausleihen der Lizenz fehlgeschlagen ist und dashalb ein neuer Autorisierungscode benötigt wird... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 10. Jan. 2005 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter, weiß nicht ob es noch hilft, aber soweit ich weiß kann man eine Lizenz 2x exportieren. Aber nur zu dem gleichen Rechner. Vielleicht war das ja mal genau für Deine Situation gedacht. Wenn's nix mehr nützt, dann vielleicht ja mal in der Zukunft. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 11. Jan. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hi Frank, klar 2 Rechner laufen einen Tag, wenn man eine Lizenz exportiert. Der Rechner dem die Lizenz gehört läuft nach dem Export 24 Stunden ohne seine Lizenz. Der Rechner der die Lizenz bekommt läuft nach Einlesen der Lizenz für den Exportzeitraum. Mehr is nicht, das heiß höchstens 2 Rechner laufen eine begrenzte Zeit, wenn ein Lizenzexport durchgeführt wird.Wenn die freie Zeitspanne abgelaufen ist, kann das Produkt jedoch nicht mehr auf dem Ausgangscomputer ausgeführt werden, bis ein vollständiger Durchgang der Lizenz abgeschlossen ist (nachdem Sie die Lizenz auf den Zielcomputer übertragen haben, muß sie von diesem Computer auf den Ausgangscomputer zurück übertragen werden). Dieses 2.Mal exportieren wäre die gleiche Lizenz vom Quellrechner zum Zielrechner, also handelt es sich wieder nur um die Beiden und nicht beliebig viele... Wenn man eine Lizenz neu generieren muß (falls beispielsweise eine Lizenzübertragungsdatei oder ein Lizenzübertragungscode verloren geht), kann man sie vom Ausgangscomputer aus neu erstellen. (Dies ist einer der Gründe, warum man die Lizenz vom Zielcomputer erhält, wenn die Lizenzübertragung zum ersten Mal zwischen den beiden Computern vorgenommen wird.) Das Dienstprogramm zur Lizenzübertragung kann den Zielcomputer, auf den die ursprüngliche Lizenz exportiert wurde, identifizieren, so daß die Lizenz nur auf diesen Computer reexportiert werden kann. usw... Ausführlich in der Hilfe zum Lizensdienstprogramm... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Gerd_Ecke Mitglied Bergbauingenieur
Beiträge: 142 Registriert: 28.08.2002
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo, wir arbeiten zwar mit map - die Lizenz-umbegung ist aber die gleiche. (denke ich) 2 mal eine Lizenz zum Zielrechner Exportieren kann nicht funktionieren da der Quellrechner ja gar nicht weiß ob die Lizenz vom Zielrechner mitlerweile weiter-exportiert wurde. Ich hatte schon des öfteren Lizenzfehler, Autodesk hat da noch nie groß rückgefragt, habe aber auch noch nie Experimente mit Lizenzen versucht. Ganz einfach in der Mail schildern was passiert ist, Lizenzdatei anhängen und neuen Code anfordern. MfG GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
