  AutoCAD Mechanical
  Eigenschaftsfenster fixieren
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Eigenschaftsfenster fixieren (1276 mal gelesen)
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2007 PowerPack, SP 1
Inventor Series 11, SP 2
Intel Pentium 4 mit 3 GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000-Graphikkarte mit 128 MB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe nach langem Warten endlich einen neuen Arbeitsplatz bekommen und mache meine ersten Gehversuche mit dem Rechner.
Am alten Rechner konnte ich das Eigenschaftsfenster durch Ziehen auf den Bereich der Werkzeugflächen fixieren - dieses geht bei meinem neuen Arbeitsplatz leider nicht mehr.
Ist das eine Systemeinstellung, oder liegt es an der Grafikkarte bzw. der Tatsache, dass ich nun einen 2-Bildschirm-Arbeitsplatz habe?
Wir arbeiten mit AutoCAD-Mechanical 2002; als Graphikkarte hat der Rechner eine Nvidia Quadro FX 700, an der zwei 19"-TFT-Monitore angeschlossen sind.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
klick mal den Balken im Eigenschaftsfenster mit der rechten Maustaste an und setzt den Haken bei "Fixieren zulassen"
- Thomas -
olinka
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch hier steckte der Teufel im Detail.
Vielen Dank.
Diese Einstellungen macht man ja nicht täglich.
