  AutoCAD Mechanical
  welches Format kann ich im Autocad oeffnen
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  welches Format kann ich im Autocad oeffnen (2784 mal gelesen)
corina
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von corina an!   Senden Sie eine Private Message an corina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corina
Mechanical Desktop
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wmf, bmp, eps, hpgl, hpgl/2, jpeg, png, postscript, raster metafile, sunraster, tiff, wmf, x-windows.
Ich will es im Autocad als Drawing (dwg) oeffnen.
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corina 10 Unities + Antwort hilfreich
die Beschreibung ist etwas kurz, was meinst du mit als dwg öffnen?
Du kannst die Bilder in dwg einfügen mit "Einfügen"-"Pixelbild".
Diese Formate sind aber Pixelbilder und können nicht wie dwg's behandelt werden. Dann müsstest du die Bilder erst Vektorisieren.
Die meiste von dir angegebene Formate sind dafür OK.
corina
ingenieur
Mechanical Desktop
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eehm,
nein ich will sie nich als pixelbilder. Ich will sie in Vectors. Ich will dass sie so ausschauen als waeren sie im AutoCad gezeichnet worden.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo corina,
dann gibts nur eins, die Rasterdaten vektorisieren.
Man braucht nur ein Vektorisierungsprogramm.
Hast Du zufällig ein Corel auf dem Rechner, dann versuch mal COREL Trace
Du kannst auch z.B. mal im Internet Googeln.
Es gibt jede Menge Vektorisierungsprogramme, welche die automatisch vektorisieren ("Vectory"  und andere, bei den Du z.B. ein Zusatzprogramm zu AutoCAD installieren kannst und dann interaktiv arbeiten (z.B. "Rasterdesign")
oder schau mal im Autodesk Applikationskatalog:
hier
unter Utilities -> Scanner, Vektorisierung
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
