  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 2004DX SP 2.1/ 2005 SP 1.1 => Fehler?
Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten
Autor Thema:  Mechanical 2004DX SP 2.1/ 2005 SP 1.1 => Fehler? (632 mal gelesen)
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 11. Nov. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn Sie in einen neue Zeichnung(Vorlage AM_DIN.dwt) eine Teilereferenz einfügen, diese dann mit einer Position versehen und danach die Stückliste einfügen, sieht das gut aus. Eine Änderung der Positionsnummer wird auch sofort in der Stückliste übernommen.
Sobald Sie jedoch den Vorgang innerhalb eines Zeichnungsrahmens durchführen und die Stückliste aus dem Zeichnungsrahmen erzeugen, werden keinerlei Änderungen an den Positionsnummern in der Stückliste mehr durchgeführt. Das bedeutet, die Stückliste stellt nicht mehr die Inhalte der Zeichnung dar. Sie können also die Positionsnummer, die an der Teilereferenz hängt ändern und in der Stückliste wird die Positionsnummern nicht mehr automatisch geändert.
Man kann also nicht mehr Sicher sein, dass die Zeichnung bei der Abgaben zum Kunden stimmt. Das geht nur, wenn man jede Position mit dem Eintrag in der Stückliste vergleicht. Wie soll der Anwender das denn unter Kontrolle bringen?
Es muss grundsätzlich Möglich sein, nur die Inhalte aus dem Zeichnungsrahmen auszulesen, ohne Fehler zu produzieren. Das hat in Mechanical 2000iPP funktioniert!
Die Struktur ist übrigens deaktiviert und wird nicht verwendet.
Bitte geben Sie mir zu diesem "Fehler" Bescheid.
Vielen Dank.
Felix Klinkenbergh
Autodesk Subscription Sehr geehrter Herr Klinkenbergh, Vielen Dank fuer Ihre Zeichnung, das Problem ist das beim aendern der Positionsnummern die Main BOM geaendert wird, beim aendern der Stueckliste die Border BOM geaendert wird. Ich noch nach eine generelle Loesung damit immer die gleiche BOM geaendert wird. Mit freundlichen Grüßen, Nicolas Holst Autodesk Subscription Support Team
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
Felix-CAD
Thinkpad T61p
WIN XP SP3 / 3GB RAM
NVIDIA FX 580
INVENTOR 2008-2011 Prof
Mechanical 2004-2011
AutoCAD 2002-2011
AutoCAD LT 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 15. Nov. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier die Antwort der Autodesk.
Danke, dass Sie Autodesk Subscription gewählt haben. Nachfolgend ist die empfohlene Lösung zu Ihrer Support-Anfrage aufgeführt:
Das Verhalten zwischen die BOM und welche Stueckliste erstellt wird is wie folgende:
wann im AMBOM die BOM auf MAIN steht wird fuer die Stueckliste automatisch die jeweilige Border-BOM verwendet,
wann in AMBOM die BOM auf Border1 (oder eine andere Border-BOM steht) kriegt man auf die Kommandozeile die Option um die gewuenschte BOM auszuwaehlen. Voreingestellt ist die jeweilige Border-BOM, tragen Sie anstatt davon die Main BOM ein.
Um dieses Problem zu loesen mussen Sie dafuer sorgtragen das Sie anstatt von die Border-BOM die Main-BOM fuer die Stueckliste verwenden:
gegebenfalls die bereits vorhandene Steuckliste loeschen,
in AMBOM ein Border-BOM auswaehlen,
die Stueckliste erstellen:
der Border auswaehlen,
anstatt von die Vorgabe 'Border' MAIN verwenden.
Nicolas Holst
Felix Klinkenbergh
Armin Netz
Sehen Sie sich das Profil von Armin Netz an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Netz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
erstellt am: 16. Nov. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
na, da scheint mir der gute herr holst aber
einiges durcheinander zu werfen.
wenn ich doch rahmenbezogene stücklisten verwende,
(durchaus mehrere in einer zeichnung) sieht die
main bom doch ganz anders aus.
das problem mit den posnr, welches ich bei mir
auch nachvollziehen kann, scheint mir nicht gelöst.
bleibst du dran felix?
armin
Felix-CAD
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin,
sicher bleibe ich dran. Das war ja nicht die Lösung, sondern die Beschreibung eines Problems. Die Autodesk hat allerdings schön öfter darauf hingewiesen, dass das Prgramm Mechanical nur für bestimmte Tätigkeiten vorgesehen ist. Mehrere Zeichnungsrahmen in einer Zeichnung sind für die Autodesk eigentlich im Tagesgeschäft nicht vorgesehen.
Grundsätzlich müßte seit der Version Mechanical 6 also die Funktion, den Zeichnungsrahmen als Stücklistenquelle anzusehen, abgeschaltet sein, da man seither nicht mehr sicher sein konnte, wie der Arbeitskollege den die Stückliste geschrieben hat. Hat er die Stückliste jetzt aus dem Zeichnungsrahmen erzeugt, oder aus der Datenbank? => auf was beziehen sich die Positionsnummern?
Es ist mir vollkommen klar, dass man hier wenn Schalter A und B gesetzt ist auch das Ergebnis C bekommt, aber das ist mit den Abläufen im Tagesgeschäft eigentlich nicht zu vereinbaren.
Felix
Felix Klinkenbergh
Felix-CAD
Thinkpad T61p
NVIDIA FX 580
AutoCAD 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 18. Nov. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte bei der Autodesk noch mal nachgefragt. Hier die Antwort:
Felix
Das Unterschied ist das es jetzt mehrere BOMs geben kann: standardmaessig eine MAIN BOM und fuer jedes Zeichnungsrahmen eine weiter BOM (die BORDER1 heisst fuer das erste Rahmen etc). Das Vorteil ist das man so mehrere Zeichungsrahmen haben kann, jede mit eine eigene Stueckliste.
Das hat ein Nachteil was nuer bei die von Ihnen verwendete Befehlsfolge auftritt: wann an ein Infopunkt was nicht in ein Zeichnungsrahmen ein Postionsnummer angehaengt wird wird die MAIN BOM verwendet (da es keine andere gibt), wann danach ein Zeichnungsrahmen plaziert wird und eine Stueckliste wird die Border1 BOM verwendet.
Aendert man die folge auf eine der folgende Sequenzen wird immer fuer Positionsnummern und Stueckliste die Border1 BOM verwendet (abhaengig von die Situation wird beim erstellen der Stueckliste nachgefragt welche BOM verwendet werden soll):
• Zeichnungsrahmen - Stueckliste - Infopunkt - Positionsnummer
• Zeichnungsrahmen - Infopunkt - Positionsnummer - Stueckliste
• Zeichnungsrahmen - Infopunkt - Stueckliste - Positionsnummer
• Infopunkt - Zeichnungsrahmen - Stueckliste - Positionsnummer
• Infopunkt - Zeichnungsrahmen - Positionsnummer - Stueckliste
Also nuer die Folge Infopunkt -  Positionsnummer - Zeichnungsrahmen - Stueckliste verursacht das Problem. Die bevorzugte Arbeitsweise waere das man erst das Zeichnungsrahmen und die Stueckliste erstellt (gegebenfalls koennte man die bereits in die Vorlagedatei einfuegen).
Nicolas Holst
Felix Klinkenbergh
Konrobo
Werkzeugkonstrukteur und Technischer Berater für Logopress3
Sehen Sie sich das Profil von Konrobo an!   Senden Sie eine Private Message an Konrobo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konrobo
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist alles sehr verwirrend...
Ich hatte folgendes Problem im Mech 2004DX SP2:
-Zeichnung erzeugt
-Rahmen per copyclip aus anderer Zeichnung eingefügt
-Infopunkte per copyclip eingefügt, dann Posnr. angezogen
-Stückliste erzeugt
-neu sortiert und Posnr. überschrieben
-Posnr. haben sich in der Zeichnung nicht geändert!!!!
meine Lösung:
-Stückliste gelöscht
-neue erzeugt aber nicht "Border1" sondern "Main" benutzt
-diese dann geändert und die Posnr. ändern sich wieder mit..
Gruß Robert
