| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Welle außerhalb des Wellengenerators bearbeiten. (2355 mal gelesen)
Bernhard Schilling Mitglied Ausbilder
Beiträge: 4 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 11. Nov. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein rießen Problem mit der Bearbeitung von Wellen außerhalb des Wellengenerators. In der Version 2002 war es so, daß der Wellengenerator aufgelößt werden konnte, indem man in in seinen Ursprung zerlegte. In der Version 2004 ist dies so nicht mehr möglich. Nun meine Frage! Gibt es eine Möglichkeit die Welle nach der Erstellung im Wellengenerator zu bearbeiten (z. B. Absätze durch Stutzen hinzuzufügen ohne daß Linien verschwinden und auf einmal verdeckte Kanten sichtbar werden. Wäre super, wenn ihr mir da helfen könntet. Euer Berni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Schilling
Hi Berni, verstehe ich nicht ganz wozu... Du würdest aus einem "intelligenten" Objekt ein "Dummes" machen... Änderungen kann man doch über Poweredit machen. Klickt man ein Element doppelt erhält man Änderungsmöglichkeiten oder wenn man mit Enter bestätigt kommt man in den Wellengenerator. Macht man den Doppelklick auf die Mittellinie ist man sofort im Wellengenerator. "Absätze" kann man z.B. mit Nut erzeugen. Man kann auch die Länge eines Elements ändern und dann ein neues Stück einfügen ... Also ich weiß nicht oder willst Du ganz was anderes? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Das ist mir schon bewußt, daß nach dem auflösen ein dummes Element aus meiner Welle wird. Mit dem Befehl Nut ist leider an einer Welle nur eine ringsumverlaufende Nut einzufügen. Ich brauche aber auf meiner Welle einen Absatz, der nur auf einer Seite der Welle dargestellt wird. Hast du vielleicht irgend eine Idee wie ich das bewerkstelligen kann ohne den Wellengenerator dumm zu machen. Oder wenn nicht wie kann ich ihn auflösen. Kannst du mir auch ein Buch oder Selbstlernskript empfehlen, mit dem man sich selbst Power-Pack bearbeitung beibringen kann. Das Skript von Bernd Ruf hab ich schon. Besten Dank im voraus! MfG.: Berni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Schilling
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: ... verstehe ich nicht ganz wozu... ....
Weil zumindest ich auf jeder Welle einen Bereich habe, der sich mit dem WG nicht erzeugen lässt. Man kann sich ja nicht auf die Elemente der Software beschränken. Und weil das spätestens beim Power-Löschen ärger macht, verwende ich den eigentlich guten WG gar nicht mehr. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Schilling
Hi Leute, ja bei Sondersachen, die der WG nicht kann hilft dann eben nur die Welle geleich selber mit Extrusionen, Rotationen etc. erstellen und dann halt per Skizze und Extrusion mit Abziehen oder Hinzufügen zum vorhandenen Volumen... z.B. auch auf Arbeitsebenen etc. die entsprechenden "Absätze" zu generieren ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 13. Nov. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Schilling
erstellt am: 13. Nov. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Schilling
Hi Lothar Herrl, sorry, hast ja Recht, das kommt davon, wenn man vorher im Mechanical Desktop was gemacht ... Reine Nervensache Viele Grüße Angelika
A.Grope Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 18.07.2002 IV7, MTD6, ACAD2000, ME10
erstellt am: 27. Jan. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Schilling
hallo fachleute! wie kopiere ich in ACAD2004MPP eine welle, die mit dem wellengenerator erzeugt wurde ohne daß unsichtbare linien sichtbar werden bzw. bei schnitten nicht plötzlich die fasen wieder komplett durchgezogen werden als wäre es eine außenansicht? in 2002MMP war das kein problem: STRG+C ---> STRG+V und fertig! einen block erstellen habe ich noch nicht versucht. ist aber auch nicht die lösung, da unser kunde mit layergruppen arbeitet. gruß ------------------ Geht nicht, gibts nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Schilling
moin! hat denn nch niemand eine welle in ACAD2004MPP kopieren müssen? oder sind die maschinen am aussterben, wo 2 identische wellen eingesetzt werden? gruß ------------------ Geht nicht, gibts nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
