| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Normteile selbst erstellen (796 mal gelesen)
Couperista Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 26.05.2004 AutoCad Mechanical Power Pack 2000
erstellt am: 29. Okt. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich möchte unter Normteile/Stahlprofile/Rohre...meine eigenen Rohrabmessungen einbinden. Wie kann ich das bewerkstelligen? Vielen Dank schon im voraus! ------------------ Jeder macht mal Fehler, wer keine Fehler macht wird Chef -- und ich bin kein Chef! Gruss Couperista Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Couperista
Hallo Couperista, das Zauberwort heist: amstdplibedit
Mit AMSTDPLIBEDIT kann man die Normteile-Datenbank bearbeiten. Mit dem über AMSTDPLIBEDIT aufgerufenen VAL-Editor bearbeitet man die Normteilidentifikation und die physischen Eigenschaften... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich habe den Befehl in die Befehlszeile eingegeben, aber leider teilt der Rechner nur mit"Kein Befehl vorhanden. Drücke F1 für Hilfe!" Was mach ich nun? Sollte ich den Befehl wo anders eingeben? Gruss Couperista ------------------ Jeder macht mal Fehler, wer keine Fehler macht wird Chef -- und ich bin kein Chef! Gruss Couperista Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Couperista
Hallo Couperista, uups, ich sehe jetzt erst ... das liegt an der alten Version von Mechanical bei Euch... Das geht glaube ich erst ab Version 2004 ... Bei GENIUS 14 konnte man auch über den Befehl Datenbasis den Editor für Normteile starten, wenn man GENIUS Stahlprofile installiert hatte... Aber ich hab kein 2000er Mechanical mehr, um mal nachzuforschen, ob es was gab... ich fürchte das hat zwischenzeitlich für paar Versionen gefehlt, nachdem GENIUS von Autodesk gekauft wurde... Gruss Angelika
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Couperista
Hallo, aus Mech6: Zuerst die Normteildatenbank aufrufen (amstdplib). Dort bis zu den Profilen durchtippen. RMT auf DINxx -> Wertetabelle bearbeiten. Im VAL-Editor Einfügem>Zeile, dann Werte eintragen. Ich weiß nicht ob das in 2000 auch so geht. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Tatsächlich ist es im 2000er noch immer so. Ändern und Hinzufügen ist mit dem Valeditor machbar. Wer kann mir allerdings sagen, was der Wert in der Spalte "MAS" bei den Rohren zu bedeuten hat? Gruss Couperista ------------------ Jeder macht mal Fehler, wer keine Fehler macht wird Chef -- und ich bin kein Chef! Gruss Couperista Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich ziehe die Frage wieder zurück, habe soeben die Antwort gefunden. MAS steht für Masse kg/mm. Grussle Couperista ------------------ Jeder macht mal Fehler, wer keine Fehler macht wird Chef -- und ich bin kein Chef! Gruss Couperista Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
