| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Adobe-Menüleiste im Autostart? (341 mal gelesen)
firesheep Mitglied Projektmanager
Beiträge: 49 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit einiger Zeit haben wir Adobe Destiller und Adobe Acrobat Reader 6.0 installiert. Nun öffnet sich jedesmal beim Start von AutoCAD Mechanical PP6 eine Adobe-Menüleiste und verschiebt die vorhandene Menüleiste. Kann man irgendwie diese Vorgang unterbinden, um zu verhindern, dass ich nach jedem Neustart von ACAD meine Menüleiste einrichten muss? Danke für die Antworten im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firesheep
vielleicht Hilfsmittel->Anpassen->Menüs anpassen.. "Reiter Menügruppen" und die entsprechende beenden ??? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firesheep
Hallo firesheep, kenne das Problem überhaupt nicht; wir haben alle CAD-Rechner mit Acrobat ausgerüstet, allerdings immer nur die Standard-Destiller-Installation gemacht. Der Acrobat nistet sich nur in die Office-Produkte ein, ansonsten habe ich ja lediglich einen neuen Systemdrucker -> Destiller, den ich dann wiederum aus AutoCad anspreche bzw. konfiguriere. gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
