  AutoCAD Mechanical
  Excel- Import in AutoCad
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Excel- Import in AutoCad (4504 mal gelesen)
defcon.one
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von defcon.one an!   Senden Sie eine Private Message an defcon.one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für defcon.one
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tachchen,
also ich möchte einen Spline aus ca. 50 Punkten erstellen. Da ich nicht besonders große Lust habe, diese einzeln einzugeben möchte ich sie gerne irgendwie Importieren. Solche splines werde ich in Zukunft öfters benötigen und daher ist hier eine Rountine, Makro o.ä. sinnvoll.
Leider muß ich sagen das ich bisher noch keine Ahnung von LISP oder script habe und ich hoffe trotzdem das man mir helfen kann. Ist der Import event. durch die ODBC- Datenquellen von Windows mgl.?
Na denn, Dank im Voraus
defcon.one
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau - Fenster, Türen und Fassaden
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 18. Okt. 2004 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defcon.one 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft Dir
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003948.shtml
weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 18. Okt. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defcon.one 10 Unities + Antwort hilfreich
spline.zip
ich war etwas vorschnell mit dem Link.
Schau Dir doch mal die angehängte ZIP mit dem Excel-File an.
Dort solltest Du die Struktur der Befehlserzeugung erkennen.
Du trägst Deine Punkte ein und ziehst dann die Zelle C3 mit dem automatischen Ausfüll-Modus (Zieh-Modus rechts unten an der Zelle - plus Symbol muss erscheinen) bis zum Ende der Punktliste.
Die letzte Zelle anklicken und STRG + C für's Kopieren in die Zwischenablage.
Dann im Mechanical. (Ich nehm mal an - Du hast 2004)
HILFSMITTEL -> ANPASSEN -> WERKZEUGKÄSTEN -> NEU
Als Werkzeugkasten - Name "SPLINE" eingeben. Die Menügruppe würde ich langfristig nicht so belassen - für's erste aber mal schon. (Da Du eh jedesmal dass Makro neu anpassen must - ist's fast der gleiche Aufwand, wenn nach Neuladen des Menüs der Befehl wieder weg ist.)
Der Werkzeugkasten erscheint irgendwo im ACAD - Fenster. Dann in die Registerzunge "BEFEHLE" -> BENUTZERDEFINIERT -> BENUTZERDEFINIERTE SCHALTFLÄCHE und mit gedrückter linker Mausstaste die benutzerdefinierte Schaltfläche in den Werkzeugkasten ziehen. Es erscheint ein leeres Feld im Werkzeugkasten.
Dieses leere Feld mit der linken Maustaste anklicken. Er erscheint die Registerzunge WERKZEUGEIGENSCHAFTEN.
Unten gibts ein Feld mit "Diesem Werkzeug zugeordnetes MAKRO". Anklicken alles Löschen und mit STRG + V das vorhin unter Excel kopierte Makro einfügen.
Auf ANWENDEN klicken -> SCHLIESSEN und mal probieren.
Bei Fragen - bitte fragen.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du
hier
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 18. Okt. 2004 editiert.]
defcon.one
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmals Danke für den Hinweis. Ich hab des jetzt mal ausprobiert und
das klappt eigentlich ganz gut. Nur leider kann man nur eine gewisse Anzahl von Stützpunkten via Strg V einfügen.
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 19. Okt. 2004 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defcon.one 10 Unities + Antwort hilfreich
na ja, bis 100 geht's bei mir schon.
Als nächste Variante würde sich dann ein Script anbieten.
Die Systematik ist dann z.B. wie folgt:
_spline
0,15
4,16
7,17
9,18
3,19___
Drei Leerzeichen am Ende beenden den Befehl
Eine neue Textdatei erzeugen, in spline.scr umbenennen und den Inhalt erzeugen oder aus Excel hineinkopieren.
Im ACAD mit dem Befehl SCRIPT diese Datei laden.
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
defcon.one
erstellt am: 19. Okt. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt über diese Excel- Routine ca 30 Punkte für den Spline importieren könnnen. Eventuell liegt es an der Anzahl der Nachkommastellen? Ich bin gerade bei 4 Stellen und die Strg V- Aktion klappt da nur bis ca 30 Stellen, dann piept der Rechner rum und will die Aktion nicht ausführen.
Nachdem ich jetzt ne Nacht drüber geschlafen habe reicht dies eigentlich schon fast aus, ich werd jetzt noch mal die script- version ausprobieren.
Danke nochmals und Grüße aus Thüringen
defcon.one
Windows XP
ProEngineer Wildfire IV M080
INTEL Core 2 Duo T7700 2x 2.8GHz
2GByte RAM
NVIADIA Quadro FX 1600M
erstellt am: 19. Okt. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
also mit dem Script hat wunderbar funktioniert.
Merci und 10 for You
tmas6
Sehen Sie sich das Profil von tmas6 an!   Senden Sie eine Private Message an tmas6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tmas6
erstellt am: 23. Mrz. 2007 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defcon.one 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man einen spline auch 3-D zeichnen über eine erzeugte skript datei?
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 26. Mrz. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defcon.one 10 Unities + Antwort hilfreich
Natuerlich geht das auch, wie im Anhang zu sehen -->
Normalerweise verwende ich allerdings _3dpoly, weil mir _spline nichts bringt, ich hab's nur umgeaendert, weil Du nach gefragt hast. Ich nehme an, man koennte mathematische Klimmzuege machen, um eine Spline zu erzeugen mit wesentlich weniger KontrolPunkten aber mit der erforderlichen Genauigkeit. Das waere aber zuviel fuer mich, weil die wenigsten Fraeser "Spline" verstehen.
Das ist eine 3D-Kurve zum Fraesen von Kurvenscheiben mit Excel erstellt unter Verwendung von "CONCAT" und dann ueber die Zwischenablage in einen Texteditor und als *.scr gespeichert.
